 Электротехника / Вторая категория надежности эл снабжения
 elenak   11 Ноября 2013
Здравствуйте
Подскажите, плиз
По ТУ у  нас 2 кат надежности эл снабжения, дали один автомат для подключения (Допускают питание электроприемников 2 категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к общему аппарату.)
Вопрос?? подскажите - сразу 2 кабеля подключить к автомату или что-то еще нужно заказать
спасибо
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2013
По второй категории от одного автомата никак не запитать. Два источника должно быть, соответственно два автомата, а так только 3(третья выходит).
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
я не понимаю послед фразу..
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Ноября 2013
Вы цитируете ПУЭ 6 издания
ПУЭ 6 издания
1.2.19.
РS| Но не процитировали далелее
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не
более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
В ПУЭ 7 издания этот пункт изменен.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
да, спасибо
я только что это прочитала....
получается мне прислали ТУ не 2 кат, а 3
дали только 1 автомат..а не 2
Получается что так. Но разве в ТУ не написана категория, что вы гадаете какая категория.
написана 2 категория
на дали только 1 автомат для подключения контейнера
а нужно два независим. взаимно резервирующ. источника питания
те они дали как для 3 категории
Тогда уточняйте ТУ кто его выдавал, по старым нормам.
А что у вас за объект, и какая мощность
а написали что категория эл. снабжения - 2
контейнеры с оборудованием
запрашивали 80 квт, разрешили 33 квт
Скорей всего вам ошибочно написали 2 категорию
ну напишем им письмо, посмотрим....
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
очень много случаев когда дают не ту категорию сейчас. в наших уральских краях.. через 1 приходится менять.
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
