/ Вторичная цепь ТТ
smab
31 Мая 2013
84
При согласовании проекта, служба учета в энергосбыте потребовала выполнить расчет загрузки цепи вторичной обмотки трансформаторов тока. При необходимости - догрузить через дополнительное сопротивление. Счет согласованных проектов с учетами идет на десятки, но я никогда не сталкивался с подобными требованиями и никогда не видел резисторов в цепях учета в своем районе (Пермская обл.). Коллеги, не подскажите ли методики расчета загрузки вторичной обмотки, быть может поделитесь примеров расчета?
31 Мая 2013
.Расчет фактической нагрузки ТН и выбор догрузочных резисторов
https://spenergy.ru/?page_id=128
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАНДАРТОВ НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
https://www.news.elteh.ru/arh/2012/74/31.php
А вот в этой статье автор дает правильное решение.
Вы делаете расчет а вот
Решение о необходимости догрузки
ТН резисторами на месте эксплуатации должно приниматься
на основании результатов поверки ТН при существующей нагрузке
https://www.news.elteh.ru/arh/2011/67/07.php
31 Мая 2013
7 501
речь идет не о ТН, а о ТТ - трансформаторах тока
smab
31 Мая 2013
84
Анатолий, спасибо, в который раз удивляюсь вашему огромному опыту. Нашел по одной из ссылок документ МИ 3023-2006 - методика по догрузке вторичных цепей. Буду в выходные делать расчеты.
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
