/ Второй источник питания для системы дымоудаления.
(Прочитано 1059 раз)
Maximus1982
21 Мая 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли использовать в качестве резервного источника питания для системы дымоудаления (3-фазный вентилятор 4кВт, две задвижки + приборы) использовать аккумуляторную батарею либо нужен второй ввод или дизель-генератор? В журнале "Служба спасения" писали, что для трехфазных приемников второй ввод обязателен, но в ТКП я нашел указания только для насосов пожаротушения, там четко прописано, что второй ввод или допускается дизель-генератор, а про трехфазных потребителей системы дымоудаления такого не сказано. Поделитесь соображениями по этому поводу.
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
