 Электротехника / ВУ, ВРУ и ГРЩ, можно ли избежать
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Октября 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
от дали проектировать небольшое здание (ранее просил кстати пример:) здание бани), ненадолго отложили проект, ща снова вернулись.
так вот в чем вопрос. решил я перечитать ПУЭ (так. от делать нечего) и "опа-на"...
есть ТП, от рубильника с предохранителем в РУНН прокладываю кабель до электрощитовой, но т.к. здание небольшое, планировал поставить один щиток (собственно на нем и сделать разделение на РЕ и N), так от этот щиток вроде как и ВРУ, но в то же время и групповой
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
от пока я и не понял:( что я ставлю , но далее читаем:
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
но у меня не ВЛ и не ответвление, а следовательно я должен поставить ВУ (ВРУ) и рядом распред щиток (групповой) :?
или все же можно поставить один щиток, так называемый вводно-распределительный щиток, с установкой всех необходимых аппаратов защиты отходящих линий и на вводе соответственно?
учет организуется в ТП на низкой стороне!
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Октября 2011
Репутация: 48  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Вполне достаточно установить один щит (ВРУ)
аргументируйте, я же привел конкретно из ПУЭ то что мну беспокоит, а не просто так типа мне кажется или хочется:)
Все аргументы приведены в твоем вопросе
7.1.22.На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
В твоем случае отходящие линии будут только групповыми
 Anatoliy57   10 Октября 2011
ГОСТ Р 51732-2001
Там есть схемы.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Октября 2011
вводно-распред. панели, например: ВРУ-1А-21 ... ВРУ-1А-29, что мешает вместо ПН установить АВ
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  11 Октября 2011
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
охото тебе ерундой заниматься, а ПУЭ вообще не документ. Пока что логику и экономию никто не отменял, даже ПУЭ
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Октября 2011
ок, понял, всем спс.
vea ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Октября 2011
Репутация: 9  [+] , сообщений: 138 ,  инженер, Russian Federation
Если исходить из такого цитирования ПУЭ,то на любой садовый домик придется ставить несколько щитков))))?
как рмз садовые домики  и описаны как потребители от ВЛ с нагрузкой по току менее 25А, а если касаться частного одноэтажного дома или кабельных линий - за территорией ж.д. ставите ЩУ в котором делаете разделение на н и ре и соответственно этот щит и будет вру, а от него питаете квартирный щиток, расположеннный внутри дома
все, думаю тема закрыта и всем все стало ясно, сяду за комп - + в карму от мну:) большое спасибо
yuras23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  1, 1, Belarus
я чтото не могу понять ... в ТКП 339 написано что при воздушнов вводе надо ставить ограничители перенапряжений... вопрос куда их ставить на опоре или в выносном щитке учета? и сколько штук на однофазный ввод и трехфазный(ставятся они на фазы или еще и ноль)?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Сентября 2012
Цитата Anatoliy:
спасибо за инфу, вы устанавливали ограничители импульс. перенапряжений?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40706(+14) пользователей |
