 Электротехника / Ввод частного дома
 andr   13 Марта 2013
Ситуация: дом расположен на 2-х участках, выделенная мощность 15 кВт, необходимая - 25 кВт
Увеличение мощности проблематично (местное начальство ни в какую не разрешает), предлагают сделать 2-ой ввод на 10 кВт
Естественно проблематично распределить равномерно нагрузку.
Глупый вопрос: можно ли объединить эти 2 ввода при условии что они запитаны от одной линии (практически с одного столба) и как это грамотно сделать
Ни когда не сталкивался с такой дуростью, хотя и не совсем юзер в электрике
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Марта 2013
Не выйдет объединить. Если вы делаете два ввода. Значит будет 2 ТУ на подключение, а это 2 счетчика в боксах.
Значит в боксах будут стоять разные номиналы автоматов. Если позволяет ситуация, то 15 кВт отведите для силовой,
а 10 кВт отведите на освещение.
 жека с альбертина   14 Марта 2013
А вот, любопытно. Живёт в таком доме семья из 5-ти человек. Установленная мощность электроприёмников в крутом доме  25 кВт -это нормально, но расчётная (необходимая) 25 кВ....? Вы можите представить расчёт потребной мощности (график работы бытовых приборов, с учётом всех коэффициентов, опытом эксплуатации подобных жилых домов), но не с "потолка" (мол заказчик так хочет), а объективный.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Марта 2013
Пример для разных коттеджей с разной площадью можно посмотреть в
Техническая коллекция Schneider Electric
Выпуск № 11 Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей
Глава 11.
Смотрите вложение
*  Пример .pdf (3085.09 Кб - загружено 151 раз.)
 andr   14 Марта 2013
9кВт сауна, 5Квт бассейн, 4кВт глубинный насос..., ну и куча всего: чайники, 2 стиралки, сушка белья, эл. плита....
График, думаю, тяжело сделать)))) Будут моменты с практически нулевым потреблением, но и возможно одновременное включение нескольких нагрузок..., для этого и нужны электрики - что бы сделать так что бы о них забыли, а не дергали потом каждую неделю)
 andr   14 Марта 2013
Классные схемы!!!)
Мне бы тот вводной автомат на 63А....., совсем горя бы не знал))))))
 NoName1983   19 Марта 2013
Что бы не создавать новую тему..
При вводе в дом 380В 4-х жил кабелем от ВЛ около 20м какое минимальное сечение жил (10медь/16 ал)? или только по падению напряжения и допустимому длительному току?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Марта 2013
По сечению PEN проводника.Т.Е 10 медь или 16 ал
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Похожая ситуация.
А можно ли взять 3-х жильный кабель по падению напряжения и допустимому длительному току , получится 4-6 мм.кв медь, а 4 провод отдельно По сечению PEN проводника. 10 медь и все это в ПВХ трубу. Чисто из эконогмических соображений.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Марта 2013
ТПК 339
4.3.15.4 Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 4.3.14.6 к сечению защитных проводников, а также требованиям главы 2.1 [2] к нулевому рабочему проводнику.
В данном варианте , вы не нарушаете требование данного пункта. так что такой вариант приемлем.
 andr   29 Марта 2013
Вопрос где учет: если после счетчика, то можно поизвращаться, но энергонадзор может не принять (если новое подключение, то должен быть проект), но я бы не экономил на вводе - потери будут, ПВХ труба - наверное в земле, значит необходимо увеличить сечение..., мало информации(
Если ввод - пишите установленную мощность, но, как правило, требуют сечение минимум 16 мм2 по алюминию, но некоторые "уговаривают" клиента на 16 мм2 по меди)))))))))
 Сергей 26   29 Марта 2013
Кабель на тросу или в земле?
nikolaj-gl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Апреля 2013
Сечение жил кабеля? В соответствии с чем? По ТУ на ЭС достаточно 6мм, остальное - необоснованный запас?
🚇Про Минский метрополитен!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
