/ Ввод КЛ-10 кВ в ТП 10/0,4 с воздушными вводами 10 кВ?
(Прочитано 70 раз)
2D
14 Ноября 2013
31
Подскажите, пожалуйста, как организовать ввод КЛ-10 кВ в двухэтажную ТП 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ (ТП старая по типу В-42-400М4, примерно такая же как на картинке). Нужно завести вместо трех ВЛ-10кВ КЛ-10 кВ. Интересует именно конструктивный вопрос.
(108.58 Кб, 800x600 - просмотрено 106 раз.)
14 Ноября 2013
7 501
видел кабели проложили открыто по стене с защитой трубами на 3м от земли.
РУ-10кВ на втором этаже.
эстетически - не очень
yavik85
14 Ноября 2013
385
, Иженер,
Можно ВВ кабели проложить и по стене здания в трубе, уголке, коробе (ПУЭ это не запрещает)... Но не забывайте, что у обычных маслонаполненных кабелей может со временем стекать масло!!!
Столкнулся с подобной ситуацией в одном проекте (надо было завести на опору) в проекте прописал кабель ЦАБЛ, но заказчик посчитал дорого и проложил всё же АБЛ... Тогда я им предложил как вариант в конце сделать вставку из ЦАБЛ или кабеля сшитого полиэтилена (для ввода на опору) - заказчик отмахнулся и от этого предложения...
Ладно, будем наблюдать!!!
жека с альбертина
15 Ноября 2013
385
Когда-то делал типа предложенного на чертеже
ТПв каб.ввод10кВ111.dwg
(57.59 Кб - загружено 218 раз.)
2D
19 Ноября 2013
31
Всем спасибо за помощь, в особенности <жеке с альбертина>, отрисованный узел то, что надо.
Djecerson
21 Ноября 2013
31
Для защиты кабеля при подъеме на стену лучше применить асбестоцементные трубы, в особенности при использовании кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Применение стальных труб или уголков может привезти к их нагреву и выходу из строя кабеля.
aio3
22 Ноября 2013
15
Не проектировал ТП, но возможно как вариант: "Каталог продукции DKC 2012. Кабеленесущие системы".
Применял неперфорированные лотки с высотой боковой стенки 80мм (2000х200мм), при подъёме и спуске, по бетонной стене, на эстакаду. По эстакаде, эти лотки крепил на Консоли MI (каталог Hilt, MI system), за перильным ограждением. К прокладке был ЦААБл-6-3х150.
В Вашей ситуации достаточно DKC продукции (либо аналог), чтобы эстетично вывести из земли на стену, с прокладкой по стене, и заводкой во внутрь, через ниши для проходных изоляторов и далее по конструкциям до КСО. Если изоляторы демонтировать нельзя, то можно и снаружи смонтировать, но вид будет не тот. Вопрос вентиляции, в коробах, решается устройством вставки из перфорированного лотка. Лотки шириной до 600мм, поэтому можно организовать три металлические продольные перегородки с шагом 150мм (крепятся на саморезы), и уложить все четыре кабеля в один лоток.
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
