 Электротехника / Ввод питания в дом
 eleva   20 Апреля 2012
Здравствуйте. Прошу помочь. Есть частный дом(Россия), к нему подводиться питание ВБбшВнг 4х25. В самом доме уже идет ВВГнг-LS 5х4. Можно ли на вводе в дом эти кабели соединить (без установки еще одного  щитка) муфтой (если да, то какой? ) или коробку ставить?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Апреля 2012
Можно поставить коробку, с клеммной колодкой, под пломбу.
Только не понятно почему сечение ВБбшВнг 4х25 и ВВГнг-LS 5х4
 Berlioz   20 Апреля 2012
Можно, если в голове автомат на 16А. Иначе 5х4 будет без защиты (держит 27А в трубе)
 cveta   23 Апреля 2012
Вы разве в доме щиток не ставите? А как будете подключение ремонт различного оборудования делать? Не понятно где стоит прибор учета. Если на улице, то там скорее всего рубильник или один автомат. Дома розетки должны быть на отдельной линии, освещение на отдельной должны быть. А так, если захотите люстру поменять или розетку наладить, то придется весь дом обесточивать. Это неправильно и неудобно и если коротнет не будете знать где именно. Не мудрите и не экономьте. Вместо щитка можно поставить блок-бокс, компактно и дешевле.
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Нельзя, 4х25 - по всей видимости L1,2,3 и PEN проводник, а PEN проводник меньше 10мм^2 быть не должен. Ведите до щитка а там разделяйте PEN на PЕ и N
 eleva   23 Апреля 2012
спасибо всем))
 Александр72   23 Апреля 2012
Интересно кто дал столько мощности если на вводе стоит 4х25 мм2?
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 624, всего 40711(+19) пользователей |
