 Электротехника / ввод в дом ВЛИ-0,4
 serks   26 Октября 2014
частный дом, 3 фазы, проектируемая (расчетная) нагрузка 7квт, ввод планируется СИПом 16кв, расстояние 43 метра, электросети настаивают на установке дополнительной промежуточной опоры. Это обоснованно ? чем регламентируется (ГОСТом?),если можно подскажите, и как это можно обойти (увеличением сечения например)
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Октября 2014
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Регламентируется длиной ответвления от магистрали - не более 20 м.
Не хотите подставную опору - уходите в кабель.
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 97 ,  Russian Federation
это у вас от границы участка такое расстояние?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Октября 2014
25 м было в ПУЭ шестого издания.
В ПУЭ 7 издания  теперь вот так
2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости
от прочности опоры, на которой выполняется ответвление,
высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе,
количества и сечения жил проводов ответвления.
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
А потом смотрите типовик 21 7722 Устройство ответвлений к вводам в здание СИП проводами
Таблица 2 Пролеты L ответвлений к вводам в здание
Да до границы участка. А чем либо сети могут запретить уйти в кабель?
Ничем сети не запретят уйти в кабель.
 serks   28 Октября 2014
всем спасибо за ответы будут в землю уходить, бу доп. опора чет то дорого запросили в электросетях.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
serks, у Вас должны быть ТУ, по которым и нужно выполнять. В нашем регионе, кабелем разрешили бы только после узла учета. Посмотрите что сетевая организация должна предоставить точку подключения к ИЖД не далее 25м от участка (это по памяти и нужно перепроверить)
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Октября 2014
товарищ вы не правы) я могу тянуть хоть чем не нарушая нормативных документов, кабелем так кабеле, СИП так СИП. а на счет 25 метров память вас не подводит, но вот одна беда, 25м не от границы участка, а в границах участка, ПП РФ 861 четко говорит что сетевая организация обязана построить до границы участка заявителя, то есть опора должна стоять прямо на границе, если они дают вам точку подключения в 1 м от границы можно упереться и сказать чтобы строили до границы, так как это проблемно для сетевиков, то чаще им проще достроить ответвление до фасада дома (это про сип, кабель конечно никто класть не будет)
ТУ не панацея, многие сетевые, точнее все ....-энерго так и делают, дают точку подключения через дорогу и тут же их калымщики - монтеры предлагают услуги по прокладке ), такие ТУ рассчитаны на: 1) юридически неграмотных людей (каких 99 %) 2) уменьшение гемора для себя. если опора через дорогу и вы попросите их провести до фасада - вам откажут, если вы попросите довести до фасада, а не то я пойду антимонопольную службу - все будет сделано. по этому поводу есть куча прецедентов как у антимонополов так и судебных
кстати почему 7 кВт ? заявление тоже на 7 писали?
 serks   29 Октября 2014
как бы мопед не мой, я просто дал обьяву . Товарищ попросил, помочь, я так понял что по проекту расчетная мощность 7 квт, а так  когда  мы разговаривали он тоже в курсе о 15квт за 550 руб.
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
