/ Ввод в квартиру электросетей лотком?!
(Прочитано 540 раз)
ap4u
12 Февраля 2014
57
, Оптимастройпроект, инженер,
Привет Уважаемые форумчане, скажите, правильно ли нормативно выполнить ввод групповых сетей в квартиры от этажного щита по квартирному тамбуру открыто в коробе или трубе ??
12 Февраля 2014
ПУЭ 6 издание
7.1.28
Прокладка групповых сетей квартиры от этажного щитка до ввода в квартиру должна осуществляться в самостоятельных каналах,
трубах, коробах и т.п., т. е. отдельно от групповых линий других квартир.
ТКП 339
8.4.5 В жилых зданиях прокладка распределительной сети должна выполняться по лестничным клеткам, коридорам и вестибюлям скры-
то (в каналах, трубах, коробах).
М. Юрий
12 Февраля 2014
47
1 037
если новое строительство - то нет
если реконструкция панельного дома - то да
ap4u
12 Февраля 2014
57
п 8.4.5 ТКП 339 это касательно `распределительных` сетей, т.е. стоякам жилого дома, либо `распределительных` до сетей квартирных щитков, а `групповых` выходит - можно?
п 7.1.28 ПУЭ6 понятно что отдельно от сетей других квартир, но это могут быть разные и открыто проложенные короба/трубы ?
ТКП 149 п 16.5 Прокладку групповой осветительной и силовой сети следует, как правило, выполнять скрыто сменяемой в каналах строительных конструкций, за подвесными потолками, между двойными перегородками, в трубах замоноличенно, а при технической `целесообразности` либо `отсутствии такой возможности` — открыто по строительным конструкциям, в лотках, электротехнических пластмассовых, не распространяющих горение кабель-каналах, коробах, плинтусах с каналами для прокладки электротехнических сетей и т. п., в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.15 и ТКП 121.
-- механическая защита необходима до 2м, а выше нет, т.е. по потолку можно в к-к?
ТКП149 п 18.5 При питании от общего ввода нескольких потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении, допускается установка общего расчетного счетчика. В этом случае на вводе каждого потребителя (субабонента) следует устанавливать расчетные счетчики для расчетов с основным абонентом.
Питающие линии от общего ввода до вводов субабонентов должны быть защищены от механических повреждений, а способ прокладки должен обеспечивать их сменяемость.
-- что-то похожее на запрет открытой прокладки ..
вроде нельзя над входом в свою квартиру повесить светильник подключенный к квартирной группе, а проложить эти группы открыто - можно ?
М. Юрий
12 Февраля 2014
47
1 037
какой у Вас вид строительства - новый или реконструкция?
старые панели штрабить однозначно нельзя и кроме как открыто в коробе там никак не проложишь.
при новом строительстве открытая прокладка - это бред.
ap4u
12 Февраля 2014
57
было решение за подвесным в трубе, заказчик заинтересовался - зачем, сказали электрика квартир... вообщем приходиться отбиваться при строительстве нового
12 Февраля 2014
От этажного щитка до квартиры, не думаю что там подвесной потолок. А вот в самой квартире, проводка за подвесным потолком прекрасно расписана в ТКП 45-4.04-149-2009
пункт 16.15
ap4u
13 Февраля 2014
57
вообщем для того, чтобы скрыть подвод к квартирам в тамбурчике квартир сделали подвесной потолок, каналы в плите панели конструктора заложить отказали (ослабление конструкции изза нагромождения штраб под отопление и трубок под электричество ), ушлые люди заказчика подняли вопрос о прокладке данных сетей в коробах открыто в таком случае ... н о я такое решение не приемлю... вот
13 Февраля 2014
Выложите чертеж площадки ивартир
М. Юрий
13 Февраля 2014
47
1 037
отопление в штрабах?
? - это что-то новенькое. и у отопления как правило трасса не совпадает с трассой проводки от этажного щита до квартиры.
а под проводку каналы в панелях должны предусматриваться заводом. даже если штрабить под электрику, на мой взгляд, не должно быть критического ослабления.
и вообще столько домов запроектировано и построено - нигде не предусматривалась открытая проводка.
ap4u
13 Февраля 2014
57
штраба под отопление по верху плиты, она закладывается заводом , довольно глубокая (60/70мм), ГКП рекомендовал подвесной потолок
(1061.77 Кб, 800x453 - просмотрено 17 раз.)
13 Февраля 2014
В квартиру слева в штрабе 150-200 мм от потолка.
В квартиру напротив щитка в пустоте панели (если панель с пустотами а не монолит).
Обычно так выполняется.
Если в этом тамбуре сделают подвесной как вы говорили, то еще проще, кабель ВВГ нг LS, в трубе, как направляющая
М. Юрий
13 Февраля 2014
47
1 037
я не совсем понял: прокладка в плите в полу этого этажа или в полу верхнего этажа? обычно используют панели стен.
p.s. у энергосбыта есть требования по свободному доступу к счетчикам, т.к. ЩЭ в тамбуре, который запирается (звонковые кнопки на площадке), данное требование не будет выполнено. хоть п. 18.10 ТКП 45-4.04-149-2009 допускает такой вариант, последнее слово за энергосбытом.
М. Юрий
13 Февраля 2014
47
1 037
Цитата Anatoliy:
Сегодня в 10:37:37
согласен
М. Юрий
13 Февраля 2014
47
1 037
- удорожание квадратного метра жилья )))
ap4u
13 Февраля 2014
57
прокладка в перекрытии этажа (в потолке данного этажа), панели сплошные, вот и обосновываю применение скрытой прокладки (установки подвесного потолка), но как не крути - открыто в стальных/пластиковых конструкциях решение "несерьезное"...
М. Юрий
13 Февраля 2014
47
1 037
а выполнить в полу этого этажа? или выполнить как написал Anatoliy - по стенам?
отопление то же в потолке?
13 Февраля 2014
Не вполне понятно почему вам отказали заложить в монолитное перекрытие трубу для квартиры напротив. Трубы отопления от стояка на площадке обычно закладывают в стяжку а не в монолитное перекрытие, иначе при замене труб как их будут демонтировать (панель долбить ?). Что то они вас просто отфутболили, а не решали проблему.
ap4u
13 Февраля 2014
57
отопление в полу под ногами,, как Anatoliy предложил - вариант разсматривался, решили что подвесной проще, так как слева от ЩЭ стояк отопительных сетей, и после прокладки проштрабить сложно будет ...
воообщем выполнить скрыто "технически возможно и целесообразно", а следовательно - необходимо, а способ исполнения - дело техники .
ap4u
13 Февраля 2014
57
да напротив в квартиру ввод можно/нужно выполнить в плите (дом панельный) но как уже предложили подвесной - я не отказался, а прислонного типа шкаф УЭР не использовал так и решил что по месту будет проще за потолком трубки вставить в нужное отверстие; стяжек - нет
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
