/ Вводной автоматический выключатель в групповом щитке
Вадим Эдуардович
14 Августа 2013
33
, ООО "Хладокомбинат Хабаровский", Главный инженер, cтаж: 29 лет
Здравствуйте люди добрые
Вот возникла спорная ситуация. В ВРУ стоит автоматический выключатель, ток подобранный по расчётному току с небольшим запасом. От него питается групповой щиток. На вводе группового щитка я поставил выключатель нагрузки модульный. Мне говорят, что необходимо ставить автомат. Подскажите, где можно почитать в нормативной документации о необходимости установки на вводе группового щитка автомата?
Сергей 123
14 Августа 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Установка АВ на вводе в групповом щите ведет за собой увеличение сечение распред. сети - в Москве сколько я видел выключатель нагрузки ставят, если конечно заказчик не настаивает на АВ.
Вадим Эдуардович
14 Августа 2013
33
Здравствуйте,
что значит увеличение сечения распределения сети? Есть ли нормативники по этому?
Zloi
14 Августа 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
в СП 31-110-2003 в п.7.20 сказано:
7.20 На вводах распределительных пунктов и групповых щитков должны устанавливаться аппараты управления.
Рубильник является аппаратом управления.
14 Августа 2013
ГОСТ Р 51778-2001
ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
6.2.14 Щитки, в которых для защиты линий групповых цепей предусматриваются автоматические выключатели и УЗО, могут изготавливаться с отключающим аппаратом на вводе или без него.
Если в щитках предусматривается установка счетчиков, то на их вводах должны быть отключающие аппараты.
Сергей 123
14 Августа 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
QS: в ГРЩ установлен АВ 40А - кабель не менее 40А - в ЩР1 установлен выкл. нагр. 40А.
QF: в ГРЩ установлен АВ 50А - кабель не менее 50А - в ЩР1 установлен автом. выкл. 40А.
rosario
14 Августа 2013
66
1 366
не могут заставлять ставить автомат никто, кроме заказчика. мотивировать можно тем, что автомат ведет к увеличению стоимости. селективность обеспечивается групповыми автоматами по отношению к вру.
SergPro
14 Августа 2013
23
566
, Предприниматель, ИП,
Точный пункт ПУЭ не помню.
Смысл: КЛ больше 12м - автомат.
kifa
14 Августа 2013
57
1 114
КЛ защищает вышестоящий автомат в ГРЩ, а не на вводе в щиток.
На вводе в щиток автомат если только разные балансы, например арендатор со своим магазином, и хозяин всего комплекса
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
