/ Вводной распределительный щит в топочной одноквартирного жилого дома.
Dima8470000
13 Августа 2015
49
Подскажите пожалуйста, допускается ли установка вводного распределительного щита в топочной одноквартирного жилого дома. В топочной будет стоять только газовый котел типа vailant и стабилизатор напряжения. Спасибо.
13 Августа 2015
Если исходить с ПУЭ 6 издания
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе
или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум
взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки.
Выключатели для светильников
устанавливаются вне помещения котельной.
Sanker
14 Августа 2015
20
374
если в этом ВРЩ будет стоят прибор учета электроэнергии то точно не допускается.
Dima8470000
14 Августа 2015
49
нет, в нем будет только вводной автомат и штук 10-15 отходящих дифов на розетки и освещение
15 Августа 2015
А ТКП 45-4.03-267-2012
7.10.5 "В одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домах в помещениях, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, следует предусматривать установку сигнализаторов загазованности"
Вас не наталкивает на мысль зачем их устанавливают. Или ваши автоматы и дифы не тянут дугу. Или вы уверены что случай загазованности и срабатывание автомата, это не ваш случай.
Сергей 123
17 Августа 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Это не взрывоопасное пом., щит с IP54 и герметичные соединения.
Уже бодался по данному вопросу, заказчик всегда прав (((.
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
