/ Взаимное резервирование КЛ
(Прочитано 70 раз)
Alexander_Nekryach
24 Мая 2013
125
, Проектировщик,
Здравствуйте.
Требуется помощь.
Для меня сейчас остро и срочно стоит вопрос о взаимном резервировании КЛ.
Идет распределение от РП до 2БКТП кабельными линиями 10 кВ и от 2БКТП до двух других 2БКТП.
От 2БКТП идет до ВРУ жилых домов линиями 0,4 кВ.
Расскажите пожалуйста подробно как это выполняется и на что следует делать акцент.
Ставится 3 штуки 2БКТП с трансами по 1000 кВ.
Потребитель- жилые дома. Категория по ТУ - 2.
Заранее благодарен.
Сергей 123
24 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
В помощь:
Ассоциация «Росэлектромонтаж» Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»
А5-92-01-ПЗ (п. 4.10)
Alexander_Nekryach
24 Мая 2013
125
, Проектировщик,
Читал оба этих документа.
Но сама суть как это выполняется, мне не совсем понятно. Как идет присоединение в 2БКТП и в ВРУ? Как это исполняется вообще правильно?
Сергей 123
24 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
2БКТП: в фундаменте ТП заложены а/ц трубы (гильзы), там тех. подполье высотой 1,5 м с кабельными стойками и полками.
ВРУ: если выполняется только наружка - тебя это не должно волновать; если все в полном объеме - способ прокладки согласовывается с водопроводом, канализацией, тепловиками, газовиками (если есть), конструкторами.
- вопрос не понятен ))).
Занимаюсь, я ж элеХтрик.
Alexander_Nekryach
24 Мая 2013
125
, Проектировщик,
Да я сам вообще еще не понимаю толком что мне тут конкретно необходимо.
Я давным давно спроектировал 2БКТП, что к ней подходит 10 кВ и от нее 0,4 кВ до ВРУ жилого дома. 0,4 кВ кабели рассчитаны по выданной нагрузке.
Мне на негос.экспертизе сделали замечание, мол где взаиморезервируемые КЛ?
Igor77
24 Мая 2013
24
Ничего не понятно. Ты один кабель подвел что ли к 2БКТП?
Сергей 123
24 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
разрезку траншеи нужно предоставить, где было бы видно как выполнена раслкадка КЛ в траншеи (если все в одной траншее проложено) или в двух траншеях на расстоянии 1 м
Alexander_Nekryach
24 Мая 2013
125
, Проектировщик,
В одной траншее не более 6 кабелей как и полагается. Расстояние между ними 100 мм
2. Топосъемка - копия-Model.pdf
(1184.66 Кб - загружено 66 раз.)
24 Мая 2013
Тогда у вас не соблюдены для взаиморезервируемых.
Вам привели норматив № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»
Наберите в поиске форума
взаиморезервируемых
и почитайте ветки на эту тему
Сергей 123
24 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
https://proekt.by/elektrotehnika/prokladka_vzaimorezerviruyushih_kabeleiy_v_zemle-t13804.0.html
Alexander_Nekryach
24 Мая 2013
125
, Проектировщик,
Вот вопрос, ведь у меня не РП а 2БКТП, 10 кВ кабели резервируются или нет? Или только 0,4 кВ выполняется резерв?
Сергей 123
24 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
а Вы знаете какие линии относятся к взаиморезервируемым?
Alexander_Nekryach
24 Мая 2013
125
, Проектировщик,
просветите?
В моем понимании это те линии которые принимают на себя всю нагрузку при аварии на основной линии.
24 Мая 2013
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
Обращаем внимание на то, что норма, приведенная в техническом циркуляре (ТЦ) №16/2007 Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 14.09.2007 «О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях», в соответствии с указаниями п. 1 ТЦ, распространяется на все взаиморезервирующие кабельные линии, а не только на те, которые питают электроприемники первой категории по надежности электроснабжения. Электроприемники второй категории по надежности электроснабжения в части требований к независимым источникам питания и питающим линиям не отличаются от электроприемников первой категории по надежности электроснабжения.
Пункт 3 ТЦ допускает в стесненных условиях городской инфраструктуры прокладку взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между кабелями до значений, установленных п. 2.3.86 ПУЭ. При этом должна быть обеспечена защита от повреждения кабеля при КЗ в соседней линии.
Данное требование выполняется, например, при прокладке кабелей в ПНД трубах.
Alexander_Nekryach
24 Мая 2013
125
, Проектировщик,
Полезная статься, спасибо. А где Вы их берете?
Alexander_Nekryach
24 Мая 2013
125
, Проектировщик,
так получается есть 2 варианта исполнения.
1. Это заведомо выбирать кабель и транс по потере одного кабеля либо транса. И тогда в норм. реж. они будут загружены на 40-50%, а при аварии на 100%.
2. Это не проверять по этим условиям, а просто кабели параллельно такого же сечения прокладывать.
24 Мая 2013
Иногда читаю журнал Новости Электротехники.
Он в инете в свободном доступе
https://www.news.elteh.ru/
Сергей 123
24 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Получается 1 вариант: в послеаварийном режиме кабели и тр-ры должны тянуть всю нагрузку с допустимыми перегрузками.
Если исходить из Ваших слов то все кабели от РП до БКТП и от БКТП до домов - взаиморезервируемые (топосъемку не смотрел, только если вечером).
Alexander_Nekryach
24 Мая 2013
125
, Проектировщик,
Цитата СерегаХ139:
Если исходить из Ваших слов то все кабели от РП до БКТП и от БКТП до домов - взаиморезервируемые.
Вот я оперируя такой логикой думал, что необходимо прокладывать параллельно КЛ.
Но тогда с другой стороны зачем есть такие требования по прокладке взаиморезервируемых КЛ, если правильный лишь 1-ый вариант?
и еще Есть у пожарных экспертиз такой документ СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005 (Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок. НАПБ В.01.056-2005/111).
10.2.2 Прокладку взаиморезервирующих ответственных кабельных линий (силовых линий, линий оперативного тока, управления, сигнализации, систем пожаротушения и т.п.) необходимо предусматривать по разным кабельным сооружениям.
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
