/ Взаиморезервируемые кабели
Dmitry_Energo
10 Января 2024
, ОАО "Нафтан", Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет
Коллеги, столкнулся с буквоедством, как и каждый из вас. Подскажите, кабели прокладываемые к рабочему и резервному насосу являются взаиморезервируемыми или же здесь просто технологический резерв и эти кабели достаточно разнести по разным полкам эстакады. В каком документе вообще найти определение термина "взаиморезервируемые КЛ".
SergPro
15 Января 2024
23
566
, Предприниматель, ИП,
Данные кабели не являются взаиморезервируемыми.
При выходе из строя одного кабеля, второй его сам не заменит.
Насоссы (как правило) работают по схеме основной/резервный с ротацией. И могут работать одновременно - в зависимости от автоматики.
Насосы резервируют друг друга для сетей водоснабжения (поддержания давления или просто циркуляции), а не для электроснабжения.
Dmitry_Energo
26 Января 2024
У меня такая же логика, но есть люди-буквоеды. Поэтому хотелось бы найти НПА с четким определением.
SergPro
26 Января 2024
23
566
3.63 резервирование: Применение дополнительных устройств и систем или элементов устройств и систем оборудования для того, чтобы в случае отказа одного из них выполнять требуемую функцию в распоряжении имелось другое устройство (или элемент устройства), готовое выполнять эту функцию. ГОСТ ЕН 1070-2003: Безопасность оборудования. Термины и определения
В вашем случае при выходе из строя одного кабеля, насос отключится полностью. Второй кабель его не заменит.
Красим ФАСАД правильно с MAV!
Поговорили с Дмитрием Ящуком, специалистом бизнес-подразделения по развитию и продвижению архитектурных материалов компании MAV. Читайте статью и изучайте этапы выбора краски для фасада, который будет гарантировать максимально ожидаемый результат.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
