 Электротехника / Взрывоопасное оборудование для газораспределительного блока в контейнере
bagira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 41 лет Belarus
Всем добрый вечер.
Коллеги, специалисты по электроснабжению оборудования в газораспределительных сооружениях, поделитесь примером проекта ЭО,ЭМ для таких сооружений (применяемые взрывозащ.светильники,розетки,выключатели...).
Спасибо.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Марта 2015
взрывозащищенных розеток и выключателей пожалуй не бывает, они устанавливаются за пределами зоны, 50 см от оконных и дверных проемов. светильники д. быть с маркировкой по взрывозащите, как пример можно погуглить каталог украинской фирмы "Ватра". коробки д. быть типа КТ, проводки как правило в трубах, металлических, все линии не магистральные, а радиальные, кабели с медными жилами, транзитные проводки не допускаются.
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Марта 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 226 ,  ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик., Russian Federation
Да есть взрывозащищенные выключатели, но называются у производителей каждый как получится ориентируйтесь на  маркировку например: GN20G-9003-P IP65 ExedllCT4. Розеток таких не существует в природе. Включение оборудования производится в другом помещении с установкой во взрывоопасном помещении рубильника, соответственно защищенного.
делали в прошлом году проект склада там помещения и В и П "классов".  Кабели пожаростойкие ну и тд......
*  02-13.16-13.ПИР-ВВ-5.4-ЭМ.dwg (619.16 Кб - загружено 5 раз.)
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Марта 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Не пугайте людей. Есть взрывозащищенные и светильники и выключатели и соединители. Правильно только выбирать надо требуемый тип взрывозащиты, ну и применять их правильно. Конкретно по соединителям:
https://www.velan.ru/catalog/s/93
https://www.cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80031.html
Ну и прочего даже только у этих 2-х производителей наберется достаточно.
В Белорусии- возможно, территория Республики-  Ростовская обл+Караснадарский край..... (без обид). Но попытайтесь купить взрывозащищенные изделия например в Кабардино-Болкарии? Будет большой обломс...... Поэтому и пытаемся выполнять спецификации с теми изделиями которые есть "недалеко" а не вести из Владивастока . Так что есть свои "тонкости" и в проектировании. Наример у нас только начали перерабатывать старые (древние) СНиПы, у Вас намного раньше.
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 466, всего 40707(+14) пользователей |
