/ Разделительные барьеры для организации искробезопасной цепи?
Traktor
10 Сентября 2018
101
, инженер электрооборудованию,
Возник вопрос.
Во взрывоопасной зоне установлен кнопочный пост с классом взрывозащиты Exe или Exd. Кабель от поста уходит к пускателю во взрывобезопасную зону. Вопрос - нужно ли в пускателе или при входе кабеля в безопасную зону предусматривать разделительные барьеры для организации искробезопасной цепи?
Sirius85
11 Сентября 2018
219
, главный специалист,
ПУЭ 6 пункт 7.3.105
Traktor
11 Сентября 2018
101
Цитата Sirius85:
ПУЭ 6 пункт 7.3.105
К сожалению ответ не совсем в тему. Речь про гальваническую развязку цепей в опасной зоне с цепями в неопасной зоне. И затрагивает установку электронных устройств.
М. Юрий
11 Сентября 2018
47
1 037
взрывозащищенная оболочка оборудования обозначает, что не оборудование защищено от взрыва, а взрывоопасная среда защищена от воздействия процессов, происходящих внутри оборудования.
Если линия напряжением выше 60 В, защищена от перегрузки и токов К.З., подключается к оборудованию с оболочкой соответствующей взрывозащиты, то дополнительных мероприятий не надо.
п.7.3.94, табл. 7.3.10, 7.3.11 ПУЭ изд.6
Traktor
12 Сентября 2018
101
Так никто и не спорит про защиту и оболочку и про процессы. У меня кнопки в посту - они коммутируют катушку напряжением 220В. Кнопки трудно защитить от кз и перегрузки.
12 Сентября 2018
1. Читайте техническую характеристику на свой кнопочный пост.
Там должно быть указано что кнопочный пост искробезопасного исполненния.
2. Если уж есть такая страшилка по цепи управления, то поставьте в цепь управления предохранитель, автомат.
Роман3Р
13 Сентября 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Кнопка какой имеет класс взрывозащиты ? Если она в обычном исполнении (без средств взрывозащиты) тогда требуется организация искробезопасной цепи в соответствии с требованиями п.7.3.72 ПУЭ (барьеры искробезопасности или блоки искрозащиты) а если класс ее взрывозащиты соответствует требованиям табл.7.3.11 то никаких дополнительных мер не требуется примиенять .
М. Юрий
13 Сентября 2018
47
1 037
они не катушку коммутируют, а питание/напряжение к катушке.
напряжение откуда берется? сразу от генератора/трансформатора или со щита через автомат?
