/ WinELSO - Проектирование систем электроснабжения и электроосвещения
Админ
30 Декабря 2012
492
15 263
Вы работаете в электромонтажной компании или на Вашем предприятии есть подразделения, занимающиеся проектированием электроснабжения? Вы работаете с файлами в формате DWG? Тогда WinELSO именно для Вас!
Какие задачи решает WinELSO ?
Пакет автоматизирует выполнение проектных работ по электроснабжению объектов на все напряжения 3-фазного, 1-фазного переменного и постоянного токов.
Состав программы:
Подсистема формирования схем электроснабжения объекта как в формате расстановки оборудования и прокладки ЛЭП на планах, так и формате схем распределительных устройств;
Подсистема построения расчётных моделей и выполнения электротехнических расчётов;
Подсистема выполнения светотехнических расчетов;
Подсистема автоматизированной разработки документации;
Сервисная подсистема;
Выходная документация:
WinELSO автоматизирует получение:
Таблицы нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 и по СП 31-110;
Чертежей питающей и распределительной сети, кабельных журналов, ведомостей потребности кабелей, проводов по ГОСТ 21.613-88;
Светотехнических ведомостей;
Спецификации оборудования.
Примеры проектов разработанных с помощью WinELSO:
Проект ресторана:
Общая компоновка щита ГРЩ
Освещение вспомогательных помещений
Освещение залов (фрагмент)
Силовые кабели
Спецификация светильников
Схема подключения счетчиков
Щит аварийного освещения
Щит ГРЩ
Подробнее о программе смотрите на сайте WinELSO.ru
