/ Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
(Прочитано 87 раз)
В предложении компании EATON присутствует новая более надёжная и удобная в использовании серия сигнальных колонн. Серия включается в себя два типа колонн: SL7 диаметром 70мм и SL4 диаметром 40мм. За счет хорошей видимости и улучшенной конструкции новых колонн операторы могут гораздо быстрее узнать о текущем состоянии системы и вовремя устранить неполадку, повысив эксплуатационную готовность как отдельной машины, так и системы в целом.
Сигнальные колонны имеют модульную конструкцию и состоят из модуля основания и акустических и звуковых управляемых модулей. В каждую башню может быть установлено не более пяти управляемых модулей. Благодаря новой поворотной фиксации модулей время монтажа башни уменьшилось более чем на 50%.
Для достижения максимального эффекта повысилась яркость и громкость(100 децибел) модулей, а также добавилось несколько вариантов световых и звуковых сигналов. Теперь башни сообщают о таких состояниях машины, как необходимость обслуживания, неисправности и аварийные ситуации, еще более ярко, громко и эффективно.
В новой серии сигнальных колонн использована технологи диодов LED, которая значительно повышает чёткость и однозначность передаваемого сигнала даже с большого расстояния. Стандартные диоды LED можно подключить к сети 24 В постоянного или переменного тока или к сети 230 В переменного тока. В колоннах SL7 доступны высокоэффективные светодиоды которые питаются от сети 24 В. Помимо этого, представлен широкий выбор сигналов, обеспечивающих наиболее оптимальную индикацию для каждого пользователя: в общей сложности шесть цветов с различной характеристикой индикации(постоянный, мигающий, вспыхивающий и многократно вспыхивающий свет), акустические модули с 8 тональными сигналами на выбор для различных ситуаций и регулировка громкости сигнала до 100 дБ. Благодаря этому сигнальные колонны будут заметны даже в самой шумной среде производственных помещений.
Новые сигнальные колонны отличаются высокой прочностью и защищены от проникновения воды(IP66), даже при длительном воздействии направленной струи воды. Данные устройства обладают широким диапазоном рабочих температур – от -30 до +60°С. В совокупности с увеличенной прочностью и влагозащищенностью это позволяет использовать колонны как внутри помещений, так и на улице, в том числе на специальном транспорте. Также не остался без внимания и вопрос дизайна машин и оборудования – закругленная форма сигнальных башен вместе с устройствами управления RMQ-Titan обеспечивают единообразный внешний вид.
Сигнальные колонны применяются в любом типе установок или автоматизированных процессов для управления и определения состояния системы. Типичным применением являются автомобильная, пищевая, лёгкая промышленности, конвеерные процессы упаковки и печати.
Узнать больше о сигнальных колоннах SL4/SL7 и о семействе продуктов RMQEaton можно на нашем сайте или скачав обзорный каталог низковольтного оборудования.
Узнать больше о семействе продуктов RMQEaton можно на нашем
сайте
Компания Eaton является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.
УНП 191179541
www.EatonElectric.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Модульное оборудование EATON - 14 апреля.
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Показать остальные (6)
Новый продукт от EATON - противопожарный датчик искрения AFDD+.
ИБП для суровых условий эксплуатации с уровнем защиты от IP23 до IP54
Онлайн конфигуратор ИБП от EATON.
Обзор ИБП средней и большой мощности EATON.
Комплексные решения компании Eaton.
Обзор электротехнического оборудования компании Eaton.
Размещено: 26-09-2017
Электротехника (в разделе 9592 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
