 Электротехника / Ящик управления освещением
yapOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 66 ,  инженер-электрик, Kazakhstan
Приветствую уважаемые! Очень срочно нужен ящик управления освещением ЯУО 9602, но не стандартный, так чтобы на выходе из него выходило две линии, и соответственно эти линии были защищены автоматами, установленными в этом же ящике. Интересует внешний вид, и с открытой дверью, монтажная схема соединений и подключений, принципиальная схема. Если у кого что есть на эту тему поделитесь!! Просто нужно очень быстро и решил вот попробовать здесь спросить, так бы сам разработал.
 Anatoliy57   23 Июля 2010
Там ничего сложного нет. В схеме можно лавировать с вашими требованиями.
Ящики управления освещением серии ЯУО 9601, ЯУО 9602, ЯУО 9603 внешний вид и схемы
https://www.protoni.ru/24.htm
Да это понятно, мне нужно сделать для нашего цеха где изготовят эти ящики, внешний вид, и с открытой дверью, монтажная схема соединений и подключений, принципиальная схема. Получается ставиться силовой клемник после контактора с тепловым реле и далее расходится на 2 автоматических трехполюсных выключателей по 63А, потом с них выходят 2 линии соответственно на 2 линии прожекторов. Это все для того чтобы не ставить ПРы без вводного - чтоб размножить линию и защитить отходящие линии уже с меньшим сечением кабеля соответственно. А так получается все будет в этом ящике, и по месту на производстве будут стоят в каждой линии ящики с рубильниками для видимого разрыва (требование ТБ).
Я к чему это все может у кого есть уже такое
Ставьте после контактора два автомата вот вам и решение.
 Штирлиц   27 Июля 2010
Выкладываю ШУО-901 разработка "Чувашгражданпроект", может кому нужен
On-light ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 206 ,  Russian Federation
Возможна ли установка фотореле типа ФР 601 с встроенным датчиком вместо выносного, для работы ЯУО?
Или обязательно должен быть выносной фотодатчик на стене здания, а реле должно быть в корпусе шкафа?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Ноября 2016
 Если вы установите ФР 601 снаружи ящика то вам нужно с него заводить концы в ящик что бы управлять контактором, так как сам датчик может коммутировать только 2 кВт нагрузки.
Anatoliy, спасибо. Управление через контактор. В типовом ЯУО фотореле ФР-7 отдельно от фотодатчика. Можно ли заменить его на ФР 601? Я так понимаю разницы никакой нет, только в ЯУО не будет самого реле.
*  11.jpg (674.65 Кб, 427x538 - просмотрено 39 раз.)
Ставите ФР 601 ( только учтите у него диапазон рабочей температуры от -25 до +40). В нем три вывода.
Красный -- управление контактором
Коричневый --- приходящая фаза на датчик
Синий --- ноль
*  Подключение ФР 601.jpg (77.23 Кб, 427x538 - просмотрено 34 раз.)
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 641, всего 40709(+17) пользователей |
