 Электротехника / зачем применять светильники с классом защиты I?
v4dEr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Апреля 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 57 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день коллеги! Выполнен проект освещение производственного цеха. После объявления тендера, оказалось, что светильники с классом защиты II, меньше по стоимости (примерно на 20%) в сравнении с классом I. В проекте предусматривались светильники с классом защиты I (выполена трехпроводная сеть). Всегда выполнял освещение светильниками с классом защиты I (очень редко класс II и то это были единичные светильники для мелких помещений ), но подумалось следующее: при использовании класса защиты II,  мы экономим на кабеле (тянем двухпроводку), вешать их можно ниже 2.5м (не нужно узо), про цену сказано выше.
Встал вопрос, зачем, вообще, применять светильники с классом защиты I, если есть их полные аналог класса защиты II ?. В нормативах не нашел запрета на  использования светильников класса защиты II в производственных помещениях, единственный “минус” в эксплуатации, при замене светильника, светильник класса защиты I уже использовать запрещено. Поделитесь мыслями по этому поводу
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  06 Апреля 2012
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
а счего это вдруг тянете двухпроводку? а если завтра поставят другие светильник - что все вскрывать и перетягивать?
elproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  инженер, Russian Federation
Не знаю как в РБ, в РФ есть СП 31-110-2003
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
У нас есть аналогичный п.11.1, но в ТКП 45-4.04-149-2009 для жилых и общественных.
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
Не все типы используемых светильников есть в классе защиты II, многие выпускаются только в классе I.
ol-242 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 319 ,  ИП, ГИП, Belarus
Заложил на производство светильники класса защиты II, но тут обратная ситуация: на "Белинтегра" менеджер говорит, что они дороже. Буду теперь менять светильники на I класс.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
