/ Задание в строительный отдел.
dmitry-a
05 Июня 2013
356
, ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик),
1. Был выполнен раздел ЭМ/ЭО отдан в службу заказчика- вопросы были, исправил (снял).
2. Начались наезды со стороны строителей -у нас монолит...давайте всё разрисовывайте. Сказали чтобы я выдал строительное задание на каждый электроэлекмент. А конкретно:
2.1 Все светильники, шкафы, выключатели -привяжи к осям. (ладно сделали).
2.2. Покажи все трубы в полу, в стене с привязками и разрезами (сделали).
2.3. Покажи каждую штробу, нишу под коробку распаечную итд..для каждого помещения.... Вот тут терпение лопнуло, я должен это делать? Или описательная часть к примеру штрабы на 15см от потолка, ниши под коробки 100х100х40 -этого хватит??
Как вы со строителями ведете диалог?
pkbp
05 Июня 2013
176
Я бы разрисовал узел, кусок стены где показана штраба, отверстия под коробки, выключатель, розетки, с размерами от пола, потолка, дверного проема, но конечно же не по каждому помещению.
Коробки под заливку в потолке указываются на плане с трубами
dmitry-a
05 Июня 2013
356
ну узлы разрисую, отверстия тоже...а если скажут мы не принимаем документацию, если по каждому пом. не нарисуете?
comings
05 Июня 2013
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
Привязка - это уже признак воспитанности и ответственности проектировщика. Но одно дело привязать трубу в перекрытии и другое - розетки в помещении. Последнее делаю крайне редко, только в случае явной необходимости точно указать место. Такие мелочи нередко переносятся по желанию заказчика в последний момент и это не является чем-то принципиальным. А вот попытка заставить расписывать высоту прокладки штробы - это уже незнание СНиП 3.05.06-85, что для монтажника обязательно и уж с этим-то можно не церемониться.
P.S. И причем здесь монолит?
P.P.S. Да, забыл, наша ГИП на такое обычно громко оглашает: "Мы монтажным проектированием не занимаемся, у вас для этого есть ваше ПТО!"
dmitry-a
05 Июня 2013
356
1. Привзяки ставлю исключительно на трубную разводку и установку шкафного оборудования, далее п.2, п3.
2. Ставлю примечания согласно нормам по высоте установки оборудования розетки/выключатели/шкафы. На типе светильников по ГОСТ внизу подписываю высоту установки..
3. При выдаче строительных заданий выдаю расстановку трубных стояков, проходы через стены/перекрытия, нишы, проемы итд...
4.
comings
причем тут признак воспитанности? Нужно конкретизировать для каждого конкретного случая -у нас к примеру всё оборудование и розетки и светильники выставляет дизайнер (со всеми привязками). Когда я делаю комплект (фриланс) я выполняю пункты 1-3 данного сообщения, не заморачиваясь на расстояния между светильниками или на каком растоянии стоит выключатель от дверного проёма и так понятно, что у двери, а не у окна.
Но сейчас меня заставляют делать, то что я считаю не правильным. Я же не скажу заказчику про то что ваши строители недоумки и даже не знают элементарное СНиП 3.05.06-85. Вопрос то как раз к строителям, а не к электротехническому персоналу, который будет вести монтаж...Строители просят в монолите заложить ниши под выключатели, штробы, нишы итд и разрисовать каждую штробу ....по каждому помещению...как уйти от этого.
5. Склоняюсь к варианту
pkbp
сделать одно помещение как типовое и написать примечание...типа вот так везде..согласятся, нет посмотрим.
pkbp
05 Июня 2013
176
ГОСТ 21.608-84 2.4.8. При наличии в здании одинаковых по размеру помещений (участков помещений)
с одинаковыми техническими решениям
и освещения электрическое оборудование, электрические сети и другие элементы на планах расположения допускается изображать не для всех, а для части помещений. Допускается также приводить фрагменты планов расположения для отдельных типовых помещений.
dmitry-a
05 Июня 2013
356
Всем спасибо!!!
05 Июня 2013
7 501
В монолитном домостроении в капитальных стенах (монолитных), также как и в панельном домостроении - все штрабы, коробки, трубы в стене и потолке выдает проектировщик электрик.
Это связано с тем, что при литье стен закладываются все закладные элементы, потолки и стены оштукатуриванию не подлежат.
Это не распространяется на перегородки (они как правило не монолитные) и подлежат оштукатуриванию, в зависимости из материалов - кирпичные, шлакоблочные и т.п.
Вообще-то существует несколько типов монолитного домостроения - горизонтальной и вертикальной опалубки.
dmitry-a
05 Июня 2013
356
административное 4х этажное здание, более 200 помещений разрисовать и отдать строителям?
dmitry-a
05 Июня 2013
356
честно скажу проект стоил копейки 20.000р сделал дешего т.к ГИП постоянный и попросил выручить т,к первый проектировщик его кинул, взяв аванс и даже не начав работу. На данный момент, если меня таки заставят делать строй задание таких масштабов...это будет ппц как грустно((((...
05 Июня 2013
7 501
попробуйте унифицировать раскладки, в административном здании можно один вид стены повторить несколько раз.
разберитесь с перегородками, может они кирпичные, в них задание ненужно давать
kifa
06 Июня 2013
57
1 114
То то потом вечно везде идет штробление и выпиливание проемов, так как пока строились проекты поменялись...
у меня брат на монтаже рассказывал как они проем в 3 разных местах вырезали пока попали куда надо )))
nikgogo
10 Июня 2013
20
, Гл.спец., cтаж: 20 лет
Я обычно делаю так: Вставляю в проект прилагаемые листы (например Установка выключателей и штепсельных розеток 5.407-83) и делаю ссылки в проекте, уже до нас все давным давно разработанно и успешно внедряется.
См. так же приложение 3, ГОСТ 21.608, табличка называется "Пример заполнения ведомости узлов установки электрического оборудования на плане расположения"
10 Июня 2013
7 501
по ответам сразу видно - проектированием панельных/монолитных зданий и электропроводки в них мало кто занимался
как вариант можно все сети проложить открыто в пластиковых кабель-каналах, но вид будет не совсем эстетичный
dmitry-a
10 Июня 2013
356
посмешил)) честно сказать за 7 лет проектирования ну 1-е здание такое)))
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
