/ Заделка отверстий в стенах
radik_r.s
20 Мая 2014
Подскажите пожалуйста,в проекте через стены проходил в мет.трубах,пустоты заполняли монтажной пеной,но ростехнадзор не утвердил.Может нужна какая-то другая пена или может кто подскажет чем еще можно заполнить?
20 Мая 2014
ПУЭ
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и
распространения пожара в местах прохода через стены
, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала.
radik_r.s
20 Мая 2014
Да вкурсе я ПУЭ,вопрос про монтажную пену ,какую все таки можно?
20 Мая 2014
Ну к примеру
СНиП 3.05.06-85
3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.), отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей
должны быть заделаны несгораемым материалом,
например
цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т. п
., по всей толщине стены или перегородки. Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.
Или использовать мастики для заделки. К примеру
Терморасширяющаяся огнезащитная мастика «МТО»
radik_r.s
20 Мая 2014
Есть такая пена ,на ваше усмотрение сгодится,
https://ecovip-stroy.ru/p25844540-kvadro-foam-pena.html
radik_r.s
20 Мая 2014
А как заказать глину с песком?кабель 4х120
20 Мая 2014
Пример пены с пределом огнестойкости я вас скинул в личное сообщение.
RUBENza
21 Мая 2014
12
161
, Инженер, cтаж: 16 лет
У ДКС есть пена для заделки проходов DF1201 кажется.
druid
26 Мая 2014
Заделка проходок огнестойкими материалами
https://catalog.obo-bettermann.com/cps/rde/xbcr/SID-2CE01BDA-98E04E1E/obo-bettermann/download/uk-uk/Katalog-BSS_ru.pdf
Wimkrsk
26 Мая 2014
Makroflex FR77 Огнеупорная монтажная пена, у неё есть все необходимые сертификаты, точнее они просто есть, а разбираться с пределом огнестойкости не думаю что кто-то будет.
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
Электротехника (в разделе 9571 тем):
