/ Загрузка трансформаторов
Zloi
19 Февраля 2021
12
426
, Инженер-проектировщик,
Коллеги, возник вопрос,
чем регламентируется равномерность загрузки трансформаторов?
Привожу пример:
два сухих транса 2х2500 кВА
один загружен на 1000кВА, второй на 1250кВА.
Ingvarr_
20 Февраля 2021
102
Ничем
Желательно, конечно, нагружать равномерно. Но кроме "желательно", вроде как норм не встречал. В остальном - чтобы были незагружены на 100% в нормальном режиме, чтобы держали положенную перегрузку или перегрузку на время аварии. Сухие, к стати, более чувствительны к перегрузке.
У вас вообще, считаю, равномерно загружены. Вот если б было 250 кВА и 1250 кВА - другое дело.
Главный проводник
22 Февраля 2021
129
, Нет, Инженер электрик,
В после аварийном режиме работы один трансформатор двух трансформаторной подстанции должен нести суммарную нагрузку двух трансформаторов до аварии - основное условие.
Zloi
24 Февраля 2021
12
426
И что бы случилось?
Ingvarr_
24 Февраля 2021
102
Цитата Zloi:
И что бы случилось?
Ничего. Разве что служба энергетика могла бы попросить более равномерную загрузку, например.
Zloi
24 Февраля 2021
12
426
Коллега, я и спросил, чем это регламентируется
М. Юрий
24 Февраля 2021
47
1 037
по экономическим соображениям.
чем меньше нагружен трансформатор, тем больше у него потери, которые оплачивает потребитель.
Zloi
24 Февраля 2021
12
426
опять пустые слова...
24 Февраля 2021
Вы сами создали непонятку в своем вопросе.
1. Каким образом нагрузка одного транса может повлиять на нагрузку второго транса ? Никаким, если это нормальный режим работы. Поэтому вы руководствуетесь загруженностью каждого транса по нормам.
2. Каким образом нагрузка одного транса может повлиять на нагрузку второго транса ? Это послеаварийный режим. Т..Е один транс должен выдерживать обе нагрузки.
3. Каким образом нагрузка одного транса может повлиять на нагрузку второго транса ? Работа в парралель. Ну вы это не оговаривали.
Zloi
24 Февраля 2021
12
426
Вопрос вполне понятен. Я задал его в полном объеме. А ответы "Ничем" и "По эконмическим соображениям" это не ответы, а выводы наших коллег, которые я надеюсь, опираются на свой жизненный опыт и свою многолетнюю практику. Есть законы, стандарты, правила и т.д., соблюдая их мы выполняем принятые нами проектные решения. И если мне говорят, что я не прав, я должен обосновать свою точку зрения конкретным пунктом конкретного документа.
Не понимания в моем вопросе нет, а задавая вопрос про параллельную работу трансформатор, вы искажаете мой вопрос. Тем более, что такие условия, как вы сказали, я не оговаривал.
24 Февраля 2021
ВСН 97-83
1.8. Построение системы электроснабжения следует производить таким образом, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использованием пропускной способности этих элементов.
Zloi
24 Февраля 2021
12
426
Будем честными, данный документ отменен. Более того, это просто инструкция. Звонил в Госэкспиртизу. Ответили: старайтесь загружать тр-ры более равномерно, но каких то особых требований нет. Если это не прописано в СТУ или в ТЗ. Всем спасибо за помощь.
Ingvarr_
24 Февраля 2021
102
Цитата Ingvarr_:
Ничем Желательно, конечно, нагружать равномерно. Но кроме "желательно", вроде как норм не встречал
SergPro
11 Марта 2021
23
566
, Предприниматель, ИП,
ГОСТ 32144―20134.2.5 Несимметрия напряжений в трехфазных системах
Несимметрия трехфазной системы напряжений обусловлена несимметричными нагрузками по-
требителей электрической энергии или несимметрией элементов электрической сети.
Показателями КЭ, относящимися к несимметрии напряжений в трехфазных системах, являются
коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U и коэффициент несим-
метрии напряжений по нулевой последовательности K0U.
Для указанных показателей КЭ установлены следующие нормы:
- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U и не-
симметрии напряжений по нулевой последовательности K0U в точке передачи электрической энергии,
усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 2 % в течение 95 % времени интер-
вала в одну неделю;
усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 4 % в течение 100 % времени интер-
вала в одну неделю.
При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к несимметрии напряже-
ний, установленным в настоящем стандарте, должны быть проведены измерения по ГОСТ 30804.4.30,
подраздел 5.7, класс А, при этом маркированные данные не учитывают.
Сeргей
11 Марта 2021
381
6 228
не понятно только при чем тут не симметрия к загрузке трансформаторов.
Ну и понятное дело таких требований (о равномерности) нет и быть не может, потому как самый распространенный вариант работы это не гонять два трансформатора на половинной нагрузке, теряя электроэнергию, а загрузить по номиналу один а второй отключить.
SergPro
12 Марта 2021
23
566
Вопросов не возникнет, когда и трансформаторы и ВРУ нагрузки находятся на балансе одной организации. Тогда - да. Обычно ТП - на балансе РЭС, ВРУ - на балансе ЖКХ. При возникновении аварии (накрылся кабель) - появляется необходимость согласованной работы двух ведомств. К тому же, будут затронуты другие потребители.
При работе двух трансов на две линии, энергетик переключится в ВРУ и сообщит РЭС. Все.
Zloi
12 Марта 2021
12
426
Странно, а чем вы это аргументируете? А сколько времени нужно для ввода трансформатора в работу? А как тогда выполнить первую категорию?
Сeргей
15 Марта 2021
381
6 228
Так делают на пром предприятиях, что бы убрать нагрузки холостого хода. Всегда выгоднее по потерям иметь один перегруженный трансформатор, чем два недогруженных. Ввод трансформатора происходит с той же скоростью с которой включается выключатель нагрузки по высокой стороне.
DmitryM
16 Марта 2021
12
254
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
Ага, выключатель нагрузки сам проверит и состояние трансформатора, и изоляции, и масла?
Главный проводник
16 Марта 2021
129
Чем выше нагрузка трансформатора, тем больше потери в нем. Расчет потерь, пример
Таблица расчета потерь 2.pdf
(60.38 Кб - загружено 19 раз.)
Главный проводник
16 Марта 2021
129
Экономичный режим работы трансформаторов из "Экономия электроэнергии в промышленности. Справочник" Ю.В. Копылов, Б.А. Чуланов, 1982 г.
(1755.46 Кб, 2197x1874 - просмотрено 29 раз.)
Главный проводник
16 Марта 2021
129
Продолжение.
(1644.33 Кб, 2197x1874 - просмотрено 18 раз.)
Nikee
17 Марта 2021
88
602
В трансформаторе есть потери холостого хода и потери короткого замыкания. Потери холостого хода постоянны и зависят от мощности трансформатора, а потери короткого замыкания возрастают только с увеличением нагрузки на трансформатор и вот, при одной и той же нагрузке, при двух работающих трансформаторах потери холостого хода будут в два раза выше, а потери короткого замыкания одинаковые.
