 Электротехника / Заказчик хочет в ЩВУР для КНС .
irina80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 221 ,  архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет Belarus
Здраствуйте.Проект КНС потр.мощность 25кВт.В щитке распред. установили после счетчика автомат на 63А,заказчик просит дифавтомат вместо автом.выключателя.Это будет нарушением?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Февраля 2013
Запрета на установку ДИФ автомата после счетчика, нет.
Если в этом РП есть и другие отходящие группы помимо КНС
То после счетчика поставьте ДИФ на 100 мА
А на КНС поставьте 30 мА
После счетчика я установила автомат на КНС 63А и автомат на вентиляцию на 6А.
Что бы доставить УЗО на 30 мА на вводе после автомата, будет сложно найти такое УЗО.
Так как придется ставить УЗО 100А на 30 мА
А почем у на КНС при мощности 25 кВт стоит 63 А, а не 50 А
По расчетам получилась.Можно поставить перед счетчиком автомат на 80А,счетчик,дифавтомат на 50А,30мА на пульт управления насосами и автомат на 6А на вентиляцию.
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
