/ закладываемая мощность розетки
cveta
17 Августа 2011
проектирую адм.помещение, компьютерная сеть отдельно. дополнительно просят установить бытовые розетки, для различных нужд. Обычно мощность бытовой розетки принималась 60Вт, но ведь могут включить и чайник и холодильник и микроволновку.если поставлю Рном=60 Вт, то автомат на 16 А не проходит, слишком мощный. Может кто знает не изменилась ли Рном?
KonsTet
17 Августа 2011
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Автомат выбирается чтобы защитить провод а не чайник и не розетку... и бытовая розетка обычно Iн=6-10А значит Р=220х10=2,2кВт... и автоматы выбираются от сечения провода, К Примеру: если используете провод 2,5 кв.мм по алюминию, то автомат берите 16А! и не важно будет ли у вас включен ночник или кофемолка.... вообще посмотрите ПУЭ выбор автоматов.... , а вот розетки выбирайте по току и напряжению нагрузки (с запасом)
cveta
17 Августа 2011
42
251
Все это я знаю и так и делаю, но получается, что в однолинейке очень маленькая мощность для автомата на 16А. поэтому и спрашиваю не изменились ли нормы на расчеты?
KonsTet
17 Августа 2011
42
251
нормы и расчеты неизменились.. и что значит очень маленькая Мощность для автомата в Iр=16А??? .... к примеру вы же когда ставите на зарядку свой сотовый телефон вы же не меняете автомат в щитке на мощность своего сотового!!!.... еще раз говорю: расцепитель в линию ставится чтобы защитить
КАБЕЛЬ!
Для этих целей есть отличная программка по расчету таких сетей ( наз. v6.7 электрик) проста в использовании и расчитает вам вплоть до выбора УЗО (.
https://elektrik-soft.ru/
) скачайте (БЕСПЛАТНО!).. и уверен многие вопросы отпадут..
Сергей 123
17 Августа 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
бери кабель ВВГнг-LS-3х2,5 АВДТ на 16А 30мА, я делаю не более 10-12 розеток на одну группу - 10*0,06=0,6кВт - Кс смотри в СП
нет гарантии что после перестановки мебели место приема пищи не переместится в другой угол
systproject
17 Августа 2011
60
1 801
Спросите у того, кто просит их установить для каких целей они будут предназначены.
pickles
22 Августа 2011
45
, инженер-проектировщик,
насколько я понимаю, 60Вт- это удельная мощность на розетку по СП 31-110-2003?
если нет точных данных, я сам поступаю следующим образом- прикидываю что там может на розетках повиснуть, если розетки офисные, то беру по 100Вт на розетку, а потом для того, чтобы влезть в расчетную мощность, в однолинейной схеме складываю розеточную мощность с каким-нибудь коэффициентом.
VVB
22 Августа 2011
272
, ГИП,
Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки, Рр.р, кВт, следует определять по формуле
Рр.р = Кс.р • Ру.р • n
где Кс.р — коэффициент спроса, принимаемый по таблице;
Ру.р — установленная мощность розетки сети освещения, принимаемая 0,06 кВт;
n — количество розеток.
Anatoliy57
22 Августа 2011
272
Выделяете магистраль под бытовые розетки, ограничиваете мощность 20А автоматом это 4,5 кВт. (включение трех чайников одновременно в разных кабинетах все что сверх вырубит автомат) И ставите нужное количество розеток.
Сергей 123
22 Августа 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
Anatoliy57 вы магистраль гоните кабелем 4мм и ответвелня выполняете 2,5мм, я правильно понял Вас?
начало трогания тепл. защиты у АВ точно не помню но кажется 1.12-1.25номинала, 16А*1,12=17,9 ... 20А - АВ два чайника выдержит, а пока нагреется и вырубится еще 3 чайника успееш вскепетить.
Anatoliy57
22 Августа 2011
60
1 801
Да правильно.
На практике при включении 4 чайника (чайники по 1,5 кВт) автомат на 20А вышибает.
Олега
22 Августа 2011
32
1 600
Разброс для модульных АВ обозначен верхней границей в 1,45 Iн.
Сергей 123
23 Августа 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
от 1,13 до 1,45 Iн, время отключения АВ при 1,45*Iн не должно превышать 1час
Олега
25 Августа 2011
32
1 600
20А*1,45=29А
По кольчугинскому каталогу для м.2,5 допустимы 33А.
А по ПУЭ только 27А. Да и то "на воздухе", а где сейчас на воздухе..скорее в пучке.
Проектируем по каталогу или по нормативу?
Если по ПУЭ, то 2 лишних ампера не рассопливят кабель за час? Или 3, или с 5-й попытки..
У АВВ хар-ка С дана для температуры 30гр. Значит при возможных 18гр.(зимой) порог ср. уже 21,3А. *1,45=30,89А. И лишних 3,89А
Понятно, когда без розетки (бойлер к примеру), не перегрузится. А с розеткой как-то стремно. Вместо чайника могут воткнуть удлинитель, а в него другой..
Сергей 123
25 Августа 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
Anatoliy57 писал про АВ на 20А для сечения 4мм,
я же писал АВ на 16а для сечения 2,5мм,
По ГОСТу: 2,5мм - 30А; 4мм - 39А
Maximus1982
19 Февраля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Задам наверное глупый вопрос - а сколько бытовая розетка на 16А сможет выдерживать ток 20А?
rosario
19 Февраля 2012
66
1 366
от производителя зависит. наша белтизовская выдержит до капремонта здания при нормальном монтаже. а вот попадались, которые горят просто от того, что они есть.
Олега
19 Октября 2012
32
1 600
Бытовые розетки по ГОСТ обязаны выдержать (без видимой патологии) 22А 1 час. А потом около 150 циклов 30 мин.нагрузки/30 мин. остывания.
19 Октября 2012
7 501
документ в студию
Сергей 123
20 Октября 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
некоторые эксперты пишут: применить защитный аппарат групповой линии равный или меньший токовому номиналу розетки (розеток)
20 Октября 2012
22А
Согласно ГОСТ Р 51325.2.2-99 (дополнительные требования к вилкам и розеткам)
При испытании розетки на превышения температуры
Проводят испытания, пропуская через контакты ток 1,25 от номинального ( 16х1,25 =
20А
) в течении 1 часа.
При этом температура нагрева не должна превышать 45 градусов.
Олега
20 Октября 2012
32
1 600
Цитата samsony1:
..документ в студию
ГОСТ Р 51322.1-99 (
22А
- см.табл.10. Понятно те, которые на 16А по вопросу Maximusа)
"12.3.11 Безвинтовые контактные зажимы должны выдерживать электрические и тепловые нагрузки, возникающие при нормальной эксплуатации.
а) Испытания проводят пропусканием переменного тока, ... через контактный зажим в течение 1 ч,
б) Безвинтовые контактные зажимы, уже проверенные на падение напряжения по подпункту а), ...подвергают 192 циклам испытаний, продолжительностью каждый 60 мин:- 30 мин - прохождение тока;- 30 мин - отключение тока." {{ это 8 суток}}
"Соединители должны иметь достаточную нагревостойкость.
25.1 Испытуемые образцы на 1 ч помещают в термокамеру и нагревают до температуры (100+-2)°С.
В процессе испытаний не должно произойти изменений, нарушающих требования настоящего стандарта
19..Превышение температуры на контактных зажимах не должно быть более 45°С"
45°С - это при 22А. До превышения 100°С думается еще есть некоторый запас.
Олега
20 Октября 2012
32
1 600
20А
) в течении 1 часа.
Бытовые розетки (обычные, по стенкам) к этому ГОСТу не относятся.
ГОСТ Р 51325.2.2-99 "Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного соединения в
приборах
и методы испытаний" Там в конце текста нарисованы, какие.
Олега
20 Октября 2012
32
1 600
Видимо правильно пишут.
f_vm
22 Октября 2012
23
, инженер,
Здравствуйте!
Для справки. В ПУЭ данные по допустимым токам устарели-смотри ГОСТ Р 53769-2010. Еще нужно учитывать снижающие коэффициенты на совместную прокладку кабелей.
Нужно понимать, мощность розеток 60 Вт-мощность расчётная, приведённая к шинам ВРУ. Правильно было отмечено, что на розеточные линии (это групповые линии берем кабель сечением 2,5 и автомат с номинальным током 16 А. Для протяжённых линий-ставить автоматы с характеристикой "В".
ГОСТ Р 53769-2010_Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на Uном 0,66; 1 и 3 кВ.pdf
(4141.91 Кб - загружено 84 раз.)
Олега
22 Октября 2012
32
1 600
Смотреть нужно первым делом в каталог производителя.
В ГОСТ53769: "Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы или при 100% коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22,
если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок
puma
05 Ноября 2012
32
1 600
Как много избыточной информации, но не по теме. Действительно- автомат защищает кабель и его номинал выбираем в соответствии с длительно допустимым током кабеля. Никто также не отменял требование ПУЭ выбирать автомат с номиналом близким к номинальному току потребителя. Но вопрос данной темы, как мне кажется, не в этом. 60 Вт -это установленная мощность розетки сети освещения и одновременно автор темы заводит речь о расчетах сетей силовых розеток, для которых в расчетах 60 Вт не принимает участия. Интересно поговорить с тем, кто ввел в ТКП отдельное понятие розеточная сеть освещения. Как потребитель должен определять, в какую розетку вставлять разъем настольной лампы, а в какую - чайник, утюг? Вот в чем вопрос?
Олега
06 Ноября 2012
32
1 600
Вопрос по терминологии (это между делом).
Вы относите розетки к силовым начиная с какого-то порога мощности втыкаемого оборудования ? Или номинала розетки ?
Розетки в которые "могут включить и чайник и холодильник и микроволновку" ("чайник, утюг" и даже электроплиты
) по Закону относятся к разделу ЭО (электроосвещение)
"2. ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ ЭО
2.4.3. На планах расположения наносят и указывают:..выключатели, штепсельные розетки (в жилых домах - включая розетки для электроплит и других бытовых электроприемников); ..линии питающей, групповой сети и сети управления освещением (в жилых домах - включая линии для электроплит и других бытовых электроприемников)"
Определение термина "силовое ЭО" приведено в Приложении ГОСТ21.613
В группы быт.розеток ставлю АВ 16А, провод 2,5, розетки 16А. Меньше повод не использую, дабы не считать. Заниматься типа расчетами групповой сети (по 60 Вт) считаю глупейшим занятием. Для питающей сети (распределительная которая) и вводов коэфф. 0,2 и 0,1 использую. При этом для эл.приемников, указанных Заказчиком в перечне, использую номинал. Для розеток "на всякий случай" беру эти 60.
АВ 20А в группах с розетками 16А не ставлю - выбор номинала оборудования групповой сети должен производиться для всех элементов сети, и никак не меньше, чем номинал АВ.
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
