/ Закоротки на трансформаторах тока
still
19 Февраля 2014
24
, электромеханик,
Здравствуйте, форумчане. Столкнулся с такой ситуацией - в щите ВРУ - 04 электрики проводили некие работы и на трансформаторы тока наложили закоротки (просто перемычки с крокодилами с двух сторон). По окончании работ они закоротки не сняли (говорят забыли), а человек из энергонадзора это дело опломбировал, и теперь их снять нет возможности, не нарушая пломбу. Вопрос - насколько корректно в таком случае работает счетчик? Мне задали этот вопрос, а я не могу дать квалифицированный ответ. Прошу помощи.
Razryad
19 Февраля 2014
14
664
Прикольно!!! Счетчик считает гдето в два раза меньше... Ну если точно, то зависит от сопротивления проводов и счетчика, но примерно так...
Наверно опломбировал панель или отсек где ТТ расположены, причем не заглядывая туда, а ведь обязан убедиться что схема собрана верно...
Звоните в сети, говорите что аварийная ситуация, прошу разрешения сдернуть пломбы и сразу оговариваете что надо прийти опломбировать заново... Вскроете, перемычки удалите... Придут снова опломбируют... Ну а если есть желание "поучить работать" электриков и пломбировщика, просто позвоните в сети и объясните ситуацию...
С ы ч
20 Февраля 2014
27
340
А они закоротки оставили случайно не на тех ТТ, к которым счетчики не подключены?
still
20 Февраля 2014
24
, электромеханик,
Да, именно отсек ТТ, причем панель прозрачная, все видно, и счетчик именно тот. Куда смотрел пломбировщик не понятно. Контора не моя, так, что пусть сами разбираются. У меня возник чисто теоретический вопрос, а почему в таком случае счетчик вообще работает? Я конечно могу поднять литературу и т.д., но все таки.
Razryad
20 Февраля 2014
14
664
Две параллельные ветки для тока получаются, одна через счетчик, вторая мимо... Ток делится по веткам в зависимости от сопротивления проводов и счетчика... Счетчик работает, но считает меньше... Самый простой способ воровства электро...
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
