/ Замечание экпертизы по расчету нагрузок
Поручик
02 Декабря 2013
Всем привет! Проектировал детский садик, расчет нагрузок, как обычно в последние 5-6 лет, делал по форме тяжпрома РТМ...пришло замечание экспертизы - так как РТМ предназначено не для общественных зданий, то расчет нужно делать по СП31-110-2003... Вопрос такой - как грамотно отбрехаться? Я, честно говоря, не помню момент перехода на форму тяжпрома, может быть было письмо какое или циркуляр, подскажите...или все-таки придется пересчитывать? Ведь в РТМ действительно указано, что оно не для общественных зданий.....
02 Декабря 2013
7 501
так и есть
Олега
02 Декабря 2013
32
1 600
Цитата Поручик:
.. не помню момент перехода на форму тяжпрома ..
Перехода и не было. До СП были ВСН.
Сергей_ЛГ
04 Декабря 2013
32
1 600
Поручик, считай по СП 31-110-2003 глава 6. Замечание правильное. Нужно учитывать для каких объектов норматив применяется. Если эксперт грамотный, то отбрехаться не получится.
Поручик
04 Декабря 2013
32
1 600
Так коэффицициенты я из СП и беру...
Поручик
04 Декабря 2013
32
1 600
Ну да, только я имею ввиду переход именно в нашем институте), годах эдак в 2004-2007 мы еще по СП считали, а потом как-то перешли на форму РТМ (ну, кроме жилых домов)...
Сергей 123
04 Декабря 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Нужно было в ПЗ написать что расчет выполнен по СП 31-110-2003, а по оформлению можно попробовать отбрехаться - свои внутренние нормы и т.п.
Сергей_ЛГ
05 Декабря 2013
60
1 801
По оформлению нужно применять СПДС ГОСТ Р 21.1101-2009 п.4.1.9, в котором написано, что все расчёты по требованию экспертизы в табличной форме отдельным томиком (я сокращённо выхватил), и п.4.1.6, который отправляет к гл.5 и п.5.1.1, который, в сою очередь, отправляет к нормативным документам СПДС и ЕСКД. Вот там и смотри оформление. Принципиальные схемы питающих линий СПДС ГОСТ 21.608-84 гл.2.5, распределительных линий СПДС ГОСТ 21.613-88 гл.2.4-5 (кстати, в даном случае возможна свободная форма схемы, но при условии указания всех регламентируемых данных). Может к Вам именно из-за оформления прицепились? Расчётные коэффициенты в СП и РТМ на самом деле одинаковые, если мне память не изменяет.
А зачем расчёт нагрузок прилагал? Требовали? Так форма таблицы не оговаривается. Типа, применяй то, что сочтёшь удобным. Главное, чтобы было понятно откуда и какие данные взялись, в идеале: делаешь таблицу, где имеются графы со всеми исходными и расчётными цифрами (в "экселе", например, попутно и расчётные формулы туда программируешь, оно само и посчитается), печатаешь её на бумагу или в электронном виде отдаёшь.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
