 Электротехника / Замечание эксперта: Указать привязку розеток!
aidka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Проектная организация,cтаж: 20 лет Uzbekistan
Пришло замечание экспертизы: Указать высоту размещения розеток и выключателей, указать привязку розеток. Высоту размещения выключателей и розеток не достаточно указывать в пояснительной записке, еще надо указывать и на месте. Привязка розеток: дать размеры?
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
По вопросу высоты размещения: на плане прокладки силовых и осветительных сетей рядом с розеткой я пишу дробь, указывая в числите номер групповой линии, от которой она запитана, а в знаменателе - расчётную мощность. И рядом пишешь высоту размещения, например, h=1300 или h=300. При этом стараешься не захламлять чертеж, чтобы он был читабелен не только для тебя, но и для монтажных организаций.
Привязка розеток - это дать размеры от розетки до угла помещения или каким-то иным способом дать понять, где будет стоять розетка в жизни. Раз эксперт написал, надо указать.
Это делать я не люблю, т.к. это чересчур чертёж забивает надписями. В примечаниях  на плане я пишу, что привязку розеток и выключателей смотреть из архитектурно-дизайнерского проекта или т.п.
*  Пример.jpg (202.22 Кб, 1600x1280 - просмотрено 251 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Октября 2015
Просмотрите ГОСТы  что бы понимать что от вас требует эксперт
ГОСТ 21.608.- 84
ГОСТ 21.608 - 2014
ГОСТ 21.613- 88
ГОСТ 21.613 -2014
спасибо за ответы
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
как то так привязка делается
*  priviazka R.pdf (22.07 Кб - загружено 226 раз.)
Спасибо)
tox2k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  ЗАО "Неолант", главный специалист, Russian Federation
Автор шли эксперта лесом, нету обоснования замечания нормативным документом! Ты делаешь проект, он его проверяет на соответствии норм, Исключение прописать надо высоту и расстояние розеток от умывальника, от газопроприборов и в детских учреждений.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Октября 2015
Возможно что в лесном масиве выполняют без привязки.
Но проекты то разные, и подход к проектам разный, и если есть рабочие места, допустим в офисном помещении, или в админ здании, то прифязка должна быть.
Да и ГОСТ 21.613-2014 пункт 6.4.2
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Октября 2015
Неужели вы уверенны , что вселяясь в офис смотрят на проект размещения рабочих мест ? Чепуха . Даже если и смотрят , то через некоторое время бывают перестановки столов , прочей офисной мебели и офисной техники .
А вот как вам, зайдя в офис, и видя как в хаотическом расположении, валяются шнурки по офису от розеток. Мне всегда такая картинка неприятна.
И к томуже Роман вы ведь из старой школы, и вам все же известно что такое эргономика.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Октября 2015
Если экспертам писать особо нечего то можно и про привязку напомнить, а в остальном с рабочими местами все хорошо ))).
*  905587975wtf_office.jpg (79.67 Кб, 1004x620 - просмотрено 98 раз.)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2015
Удлинители вечны, так как хоть ты розетки до микронов привяжи на плане, завтра сделают перестановку и окажутся они не там где надо
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2015
Все это от вечных перестановок , которых нельзя избежать . Даже в квартирах , иногда меняют мебель и технику и делают ее перестановку , не говоря уже об админзданиях (которые почему то недавно стали называть иностранным словом офисы) где есть десятки или сотни рабочих мест . Радикального и единственно правильного  решения не существует . Иили оно у вас есть , каждый раз штрабить и менять места расположения розеток ?
strelets ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 29 ,  ООО "ЭКСПЕРТЭНЕРГО", Главный инженер проекта, cтаж: 20 лет Belarus
Речь идет о том, чтобы привязать розетки в конкретном проекте, выполняемом инженером-электриком по заданию смежников, будь то технолога или архитектора. Если технолог в задании указал, что в этом месте будет установлен, к примеру, электрический духовой шкаф на кухне объекта питания, то деваться некуда - розетка должна быть в месте, удобном для подключения этого шкафа с учетом длины его шнура. Соответственно, на планах в проекте для монтажников, которые будут монтировать монтажные коробки под розетки и выключатели освещения, а также прокладывать кабели, должны быть указаны привязки от углов стен и высота их установки - для каждой конкретной розетки и выключателя.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Октября 2015
Это если смежник привязки указал....
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2015
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Если есть технология то есть и привязки. ни одна экспертиза не согласует проект ТХ без привязок. Ну и дело проектироващика установить розетки как написал   tox2k. Чтобы были соблюдены расстояния от отопления, газа и прочего.
aidka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2015
Слать лесом не получится... Все-таки эксперт, на то и эксперт, чтоб указать ошибки. Здание училища-наверное привязка розеток и выключателей обязательна
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
