/ Замечание экспертизы
Stasy1981
23 Октября 2013
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Мне необходим ваш совет. Нам прислали назад проект с одним замечанием. Хотя я совсем не имею отношения к электрики, но директор поставил мне задачу ответить на это письмо. Проектная организация ликвидирована, которая занималась проектом. И мне необходима помощь, может кто-нибудь поможет мне! Небходимо проверить питающую линию ААБл - 1 - 4х150кв мм² , от ктп 6\0.4 кВ до вру по однофазному току короткого замыкания. Как это сделать, представления не имею.....чертеж прилагается! Помогите мне пожалуйста, до конца раб.дня мне необходимо дать ответ руководству! Вот такие у нас порядки, что, даже не электрик, а персонал далекий от электричества должен отвечать эксперту(((
Схема внешнего электроснабжения.dwg
(133.81 Кб - загружено 29 раз.)
Сергей 123
23 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Рр=123,4кВт, а расчетный ток где или косинус.
На ТП отсутствует группа соед. Y/Y-0 или Д/Y-0.
Stasy1981
23 Октября 2013
60
1 801
Y/Y-0, ктп-бк 2х1000кВА 6\0.4кВ , а косинус где или для чего брать? на КТП установлены 2 трансформатора
Вот еще чего было добавлено
Схема внешнего электроснабжения1.dwg
(103.69 Кб - загружено 19 раз.)
Stasy1981
23 Октября 2013
60
1 801
Расчетнй ток, я так понимаю Iр=123.4/корень3х0.38х0.85=222 A
Сергей 123
23 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Iрасч.авар=133,1+87,0=220,1А - вставка в ТП - 250А
Zloi
23 Октября 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
ток О.К.З получился 1412А
осталось узнать ТИП предохранителя на ТП
Zloi
23 Октября 2013
12
440
Вот формула
.bmp
(552.88 Кб, 740x255 - просмотрено 61 раз.)
Сергей 123
23 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
У меня 1373А ))).
ПН2 - tсраб около 4сек.
Stasy1981
23 Октября 2013
60
1 801
Разъеденитель ARS-2, номин ток 630 А
Ном.ток плавкой вст. 400, А
написано в Принципиальной схеме ТП
ТТ 400/5
СерегаХ139
Iрасч.авар=133,1+87,0=220,1А - вставка в ТП - 250А - Если не секрет, то по какой формуле определяли?
Zloi
И по О.К.З, если можно отправте формулу пожалуйста !
Stasy1981
23 Октября 2013
60
1 801
ток О.К.З=380/0.027/3+0.015+Za-?
=1412 А
Zloi
23 Октября 2013
12
440
Uф=220В
Zk=0,000446Ом/м х 255М=0,11373Ом
Zтр/3=0,027Ом
Zк=0,015Ом
Zloi
23 Октября 2013
12
440
Если смотреть по этой кривой, то врмя отключения очень большое ~100сек. Сергей если можно покажите кривую по которой вы время срабатывания проверяли
Zloi
23 Октября 2013
12
440
Вот
(435.05 Кб, 320x464 - просмотрено 35 раз.)
Zloi
23 Октября 2013
12
440
хоть помогли???
Сергей 123
23 Октября 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Кривая мне по наследству досталась ))), но там средние значения если брать по верхнему (разброс срабатывания предохранителей) то по любому сечение не проходит.
Формула - расчетные токи на линиях сложил.
Stasy1981
24 Октября 2013
60
1 801
Да! Спасибо всем огромное!!! Ответ отправила, буду ждать результата))))
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
