/ Замечание экспертизы по разделу ИОС1
В.Наталья
18 Октября 2017
Пришло замечание с экспертизы "ГЧ л 6,7 Автоматические выключатели установить в соответствии с ГОСТ 32397-2013 табл. 1" в этой таблице приведены значения 3 Номинальный ток вводного аппарата или зажимов, А 40, 63, 100, 125, 160, 250, то есть судя по этой таблице я должна поставить вводные АВ на 40А, а у меня это ЩО и ЩАО с маленьким током и я поставила АВ 25 и 10 А соответственно, если посмотреть приложение В (обязательное) этого же ГОСТа, то получается что я должна поставить на оба щита АВ на 16А, то есть на аварийный щит с током 2,5А поставить вводной АВ на 16А. Вопрос как поступить и как правильно ответить эксперту
18 Октября 2017
Там же в приложении В есть пункт В. 3
В.3 Номинальный рабочий ток вводного аппарата предварительно определяют по сумме заданных номинальных токов защитных аппаратов групповых цепей (в соответствии с таблицей 1), умноженной на коэффициент одновременности, приведенный в таблице В.1.
18 Октября 2017
7 505
при выборе и расчете защит групповых и вводных автоматов должна быть соблюдена селективность действия защит.
если рабочие токи групповой сети 2,5А и аппарат защиты выбирается 10А, то по селективности вводной должен быть 16-25А
кроме того, вводного автомата может не быть или вместо него может стоять выключатель нагрузки (разъединитель) на соответствующие токи и напряжения, в этом случае защиту питающей линии щитка должен выполнять аппарат защиты питающей линии ВРУ.
есть также в приложении В табл.В.1
Сергей 123
20 Октября 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
Можно на вводе в щит поставить выключатель нагрузки, раз QF эксперту не нравится.
По мне - пункт ПУЭ больше подходит к данному замечанию и эксперт скорее всего просит уменьшить номиналы АВ на вводе и отх. линиях.
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Можно посмотреть однолинейку PDF (в течение суток повесит, потом удалите)?
