/ Замечание по заземлению станков
andrewfrol
29 Июля 2015
97
, Инженер-проектировщик,
Пришли замечания по рабочей документации проекта ЭОМ производственного здания конструкторского бюро.
Одно из замечаний: Показать способ заземления станин станков.
Согласно каких нормативных документов может быть обосновано это замечание? Или замечание не обосновано?
Razryad
29 Июля 2015
14
664
На мой взгляд неверная трактовка... Может Вы коверкаете текст замечания, может эксперт коряво написал...
1. Корпус станка присоединяется к РЕ или РЕN проводнику питающего кабеля - ЗАНУЛЯЕТСЯ...
2. И обязательно выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов, если расстояние от станков до другого оборудования или любых проводящих конструкций менее 2,5 м... Обычно это цеховой контур уравнивания потенциалов к которому тупо присоединяется "все железное" и корпуса электрооборудования на пути следования контура и этот контур также связан с искусственным и естественными заземлителями... обычно это полоса по стене, присоединение к оборудованию или полоса или гибкий проводник сечением не менее половины питающего но не менее 4 мм.кв.
Цеховой контур - отличная штука по соображениям электробезопастности, т.к. сопротивление нулевой цепи получается ниже, чем фазных питающих жил, соответственно напряжение косвенного прикосновения при ОКЗ значительно ниже...
Роман3Р
29 Июля 2015
54
1 118
, Главный специалист,
ПУЭ .
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе и заземлять в системахTN . IT и TT:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах,
станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных
, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями
Razryad
29 Июля 2015
14
664
Цитата Роман3Р:
ПУЭ .
Поправлю для правильного понимания:
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
andrewfrol
29 Июля 2015
97
На схеме станок НС-16 подключен 5-ти жильным кабелем.
И еще по контуру цеха проложена полоса 4х40.
Замечание: "Показать способ заземления станин станков"
Должен ли я его показывать?
корп.2 ЭОМ ст.Р Схемы от 23.03.pdf
(138.86 Кб - загружено 64 раз.)
Razryad
29 Июля 2015
14
664
На схеме - нет...
Если речь идет о системе уравнивания потенциалов (или о цеховом контуре уравнивания потенциалов) - показать на плане
🚇Про Минский метрополитен!
