/ Замечание сбытовой компании: расчетные значения тока привести к точкам измерения
ars-guy
13 Июля 2012
68
, проектировщик ЛЭП10-0,4кВ, КТП,
Все доброго времени суток!
Может, кто-н сталкивался с таким Замечанием сбытовой компании (коммерческий узел учета электроэнергии): расчетные значения тока в таблице расчета нагрузок привести к точкам измерения"?!
Первый раз с сталкиваюсь с таким замечанием ...
Имеем:
1. источник питания (с узлом учета) отх. линии 10кВ подстанции 10/0,4кВ - 2шт.
2. на каждой линии по 2 ТП 10/0,4.
3.Схема закольцованная (т.е. в аварийном режиме все 4 ТП запитываются по одному фидеру).
Комментариев по замечаниям в сбытовой компании не дают.
РАСЧЁТ НАГРУЗОК.pdf
(262.46 Кб - загружено 122 раз.)
13 Июля 2012
Может быть это точки балансового разграничения между сбытовой компанией и потребителем.
ars-guy
13 Июля 2012
68
я сначала подумал также и дополнил таблицу графами "итого по первой точке измерения (КТП1 и КТП 3)" и "итого по второй точке измерения (КТП2 и КТП 4)"
На схеме показаны точки измерения в ячейках в ТП. на отх. линии 10кВ. Но, тоже замечание дали повторно.
Вопрос, лично мне, не понятен.
13 Июля 2012
Цитата ars-guy:
Имеем:
Если я правильно понял
1. Имеем 2 линии с 2 точками учета
2. На каждой точке учета сидит две нагрузки (2 ТП) Сделайте расчет Iр в точке учета от двух ТП, на одну линию, и так же на вторую линию, от двух других ТП.
3. Сделайте расчет Iр на одну из линий (в аварийном режиме) от 4 ТП
Как то так
ars-guy
15 Июля 2012
68
Как то так
В том-то и дело, расчет Iр выполнен в пояснении к однолинейной схеме (по двум линиям в обычном и аварийном режимах).
Или Вы имеете в виду, что и в таблице тоже самое необходимо занести?!
С другой сторону, расчет-то сделан и данные написаны!
Ну, всё равно, спасибо за совет!!!
Ursul
16 Июля 2012
226
, ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик.,
Пусть сбытчики Вам четко обрисуют свои замечания (в бумажном виде) или дадут образец бланка с заполнением. А так все смахивает на банальную бюрократию +вымораживание денег, заплатите и "наша лаборатория все сделает". Подобные ситуации были.
Elektrik2012
16 Июля 2012
226
на схеме принципиалке возле учета поставить расчетную нагрузку в том числе в аварийном режиме этого должно быть достаточно,
а может дело в расчете я не проверяю т.к нет времени сори
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
