/ Замечания экспертизы по степени защиты щитов наружной установки.
On-light
17 Января 2021
204
Приветствую! Разместил ВРУ, ВРУ АВР, шкаф ИБП на открытом воздухе. Пришло замечание экспертизы:
2. Размещение вводно-распределительного устройства, шкафа с АВР, источника бесперебойного питания, батарейного блока на открытом воздухе нарушает требования ПУЭ7:
-IP оболочки оборудования не соответствует условиям окружающей среды;
-не обеспечивается защита от несанкционированного доступа к ВРУ;
-не обеспечивается нормируемая температура в месте установки электрооборудования;
-не указан уровень затопления; не выполнены конструктивные решения по установке шкафа. Предусмотреть иное техническое решение по размещению электрооборудования.
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью
0,98 0,92 0,98 0,92
-25 -24 -24 -22
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, -17
Температура воздуха, Абсолютная минимальная температура воздуха, -36
Если ИБП убрать в здание. А все ВРУ накрыть навесом. Допускается ли эксплуатация в таких температурах, если автоматы от -40 град.ц., в ПУЭ нормируется от +5 в электрощитовых??
схему прилагаю
3.pdf
(843.55 Кб - загружено 18 раз.)
17 Января 2021
7 505
навес - это тоже защита IP54
для наружной установки нужны IP54
17 Января 2021
1. ВРУ 3-12 у вас видим стоит УХЛ-4. Не говоря уже о счетчике.
Маркировка УХЛ1 означает - изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом с категорией размещения 1 (на открытом воздухе).
Маркировка УХЛ-4 означает - изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом с категорией размещения 4 (в помещениях с исскуственно регулируемыми климатическими условиями).
2. Степень защиты IP54
3. Есть РП ВРУ в которых предусмотрено утепление и подогрев
4. Шкаф нужно ставить на подставку из уголков что бы поднять на определенный уровень от земли.
bratiwka
17 Января 2021
23
569
, Инженер-проектировщик,
Кроме степени защиты есть ещё климатическое исполнение по ГОСТ 15150, возможно ваши шкафы исполнения не У1. Кроме того существуют ещё ГОСТ 17516.1,ГОСТ Р 51321.1, ГОСТ Р 51321.3 которым должен соответствовать шкаф или щит.
Неужели замечание прямо так написано без ссылки на конкретный пункт ПУЭ?
17 Января 2021
7 505
климатическое исполнение, категории размещения и степени защиты электрооборудования
(109.81 Кб, 1024x576 - просмотрено 15 раз.)
(80.29 Кб, 599x262 - просмотрено 22 раз.)
17 Января 2021
7 505
можно пойти таким путем
сегодня любые шкафы изготавливают в любой электротехнической компании.
изготавливают в т.ч. по любым параметрам и любым чертежам.
в проекте в спецификациях есть опросный лист, который обязательно прикладывают.
так и на расчетной схеме, и в спецификации, и в опросном листе, в соответствующих графах нужно указать IP54.
но разместить ВРУ лучше все таки под навесом.
17 Января 2021
7 505
или пристроить электрощитовую к зданию в нужном месте, или выделить помещение с выходом наружу.
17 Января 2021
7 505
на самом деле замечания пишутся со ссылками на разные нормативные документы, всего грубо более 100
On-light
18 Января 2021
204
оболочки сделаю IP54, с установкой на рамную м/к с этим ясно. Вопрос в следующем:
1) Решено ИБП убрать в отапливаемое здание. А все ВРУ с IP54 спрятать под навес.
Допускается ли эксплуатация ВРУ в таких температурах, если автоматы допускается размещать от -40 град.ц., а в ПУЭ нормируется от +5 в электрощитовых??" сами ВРУ нужно снабжать климатконтролем? температуры клим.района указаны выше.
2) -не обеспечивается защита от несанкционированного доступа к ВРУ;
Всё находится на охраняемой территории стац. снегоплавильной станции. Какая еще нужна защита от несанкц.доступа??)
On-light
18 Января 2021
204
все дословно так. Конкретики не хватает
Ingvarr_
18 Января 2021
102
On-light, как вариант можно рассмотреть шкаф с обогревом. Широко применяется в разных ОРУ.
Защита от несанкционированного доступа - замок. Чтобы, к примеру, дворник не решил, что шкаф очень удобен для хранения метлы.
Сeргей
18 Января 2021
381
6 228
Но у вас в РФ же выпускают БРП и часто их применяют в Москве, почему бы не использовать? типа такого
http://pk66.ru/store/13482/13576/
18 Января 2021
7 505
я вообще думал и об этом, это конечно тоже имеет значение.
но вот пример такого влияния
Влияние температуры окружающей среды (из каталога «Acti 9», Schneider Electric).png
(160.55 Кб, 1184x576 - просмотрено 27 раз.)
18 Января 2021
7 505
это требование не для автоматов, а для применявшихся тогда индукционных электросчетчиков с вращающимися деталями в смазке.
сегодня такие счетчики практически не применяются, разве что в существующих старых зданиях.
18 Января 2021
7 505
и ещё
если системы климат-контроля установить в неприспособленный шкаф - он очень быстро покроется инеем и конденсатом, и в т.ч. электропроводящие детали.
и ОРУ это не ВРУ, ОРУ - открытое распредустройство ... и как оно связано со шкафом ?
On-light
18 Января 2021
204
а каталога со схемами нет? на сайте не выложен
18 Января 2021
7 505
про автоматы и низкие температуры можно почитать -
здесь
Ingvarr_
18 Января 2021
102
На территории ОРУ применяются отдельно стоящие шкафы 0,4 кВ, к примеру, собственные нужды, питание блоков управления рубильникам, может быть установка оборудования СС, учёта и т.п. Набивается по заказу чем хочешь. Ставится резистор обогрева на соответствующую температуру. Точнее, насколько помню, даже два - один послабее, чтобы просто конденсат не копился, второй конкретно для обогрева . Марку щита сейчас не скажу - надо поднимать архивы, да и скорее всего уже новая номенклатура давно есть. Подстанциями плотно лет 10 назад занимался.
Навскидку марку не нашел, но тут, думаю, человека в нужное русло направить, можно найти информацию и в интернете и можно созвониться с производителями
On-light
18 Января 2021
204
Насколько понял, если аппараты рассчитаны на данные температуры, то обогрев не нужен. А в остальном (конденсат, наличие электроники в ВА, загустение смазки) все субъективно. И по влажности в оболочке, ее не должно быть если шкаф с IP54 и выше
18 Января 2021
7 505
если шкаф обогревать изнутри, то на наружной стене шкафа будет конденсат при минусовых температурах.
обогреваемые шкафы - это утепленные изнутри утеплителем шкафы, вот я о чем .
такие применяют в условиях арктики например.
On-light
18 Января 2021
204
по-моему конденсат страшен только внутри шкафа. А снаружи он не появится, для этого его охлажденный нужно быстрозанести во влажный теплый воздух , как в бане
18 Января 2021
7 505
климатическое оборудование электрошкафов -
здесь
изготовитель блочных БРП -
здесь
