/ Замечания из Ростехнадзора, помогите пожалуйста!
AlekseyAntonov
20 Ноября 2014
, Инженерный центр Высотные Специальные Технологии,
Всем привет, очень нужна помощь. Пришли замечания из Ростехнадзора, по некоторым пунктам не понятно, что от меня хотят, помогите пожалуйста. Проект строительства ВЛ-0,4 и ВЛ-10 кВ, с установкой ТП столбового типа 160 кВа. По первым 3 пунктам все понятно, а вот по остальным не совсем ясно что от меня хотят, особенно с расчетами потерь напряжения.
План.pdf
(429.93 Кб - загружено 15 раз.)
схема.pdf
(47.08 Кб - загружено 19 раз.)
Замечания.pdf
(972.28 Кб - загружено 27 раз.)
ОЛ КТПС.xls
(47.5 Кб - загружено 12 раз.)
Сергей 123
20 Ноября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Тебе ссылку на ГОСТ дали, оформи как требуют.
Расчет на потерю в ВЛ-0,4 требуют.
AlekseyAntonov
20 Ноября 2014
Вот именно расчет это самое сложное, кто-то так считает, кто-то по-другому. У тебя примеров нет? В тех. задании по сути дела подключаем одного заявителя (конец линии 0,4 кВ), его мощность 15 кв, в расчете нужно использовать эту мощность, или полную мощность всех потребителей, которые будут запитываться от этого фидера (просто мощности других не известно)?
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
