/ Замена 1х95 на 2х(1х35) ? возможность последствия
ap4u
22 Сентября 2014
57
, Оптимастройпроект, инженер,
Доброго Уважаемые форумчане
по ПУЭ допустимый длительный ток одиночно проложенного медного проводника ПВ 1х95 составляет 330А, а медного проводника ПВ 1х35 - 170 А ,
так вот правомочно ли заменить данный 1х95 на спаренный 2(1х35) ?
Данная манипуляция производиться в щите ВУ и расчетный ток линии 300А, подключаемого ею автомата 320А.
22 Сентября 2014
1. Через какое время сработает тепловая защита автомата при достижении 320 А ?
2. Провод находящийся в щите, все же находится в замкнутом пространстве, значит отвод от него будет происходить не так интенсивно.
ap4u
22 Сентября 2014
57
сработка сами понимаете нескоро, но вот не будет ли это называться пучком и выбора тока по таблице в 1 трубе 2 одножильных со всеми вытекающими ?
22 Сентября 2014
Вот вот они вместе будут греть друг друга.
comings
23 Сентября 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
а в соседней графе: "для двух одножильных, прокладываемых в одной трубе" -135А.
в трубе или не в трубе см.п. 1.3.10.
Не проходит. Хотя бы 50 квадратов.
ap4u
23 Сентября 2014
57
сборщики ткнули мне в словосочетание "в лотках пучками" - лотка нет, и "в одной трубе" - трубы нет, везде открытая прокладка одиночного проводника
ap4u
23 Сентября 2014
57
по п.1.3.10 : "При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Так что второй проводник не нулевой, а фазный причем независимо той же фазы или нет
comings
23 Сентября 2014
363
одиночная прокладка - Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм. (ГОСТ 31565-2012)
т.о. все оствльное - групповая прокладка.
реально у вас (у них) будут два провода рядом либо на скобах, либо стянутые хомутом. Можно и температурку прикинуть при 300А и сечении 70 или 100мм. Но прокурор не будет этого делать. Он читает законы и смотрит на соответствие прочитанного и сделанного.
23 Сентября 2014
ПУЭ 1.3.10 ..........Они приняты для температур: жил +65,
окружающего воздуха +25
ГОСТ Р 51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
6.8.1 При номинальных токах ВРУ шкафного и однопанельного исполнений, а также при номинальных токах панелей многопанельного ВРУ превышение температуры их частей над температурой окружающего воздуха и допустимая температура нагрева этих частей
при температуре окружающего воздуха 35
°С не должны быть более значений, приведенных в таблице 5.
Т.Е при разработке НКУ допускается окружающая среда воздуха в НКУ 35 градусов.
Вы же берете сечение проводника с учетом окружающей среды 25 градусов, не принимая во внимание еще допустимых + 10 градусов, и при этом не вносите снижающего коэффициента, а он будет примерно равен 0,85
ap4u
02 Октября 2014
57
ПУЭ 4.1.15. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, незащищенные изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на рабочее напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям и притом
вплотную один к другому
В этих случаях
для силовых цепей
должны применяться снижающие коэффициенты на токовые нагрузки
, приведенные в гл. 2.1.
согласились все таки сделать 95ммкв, вот что было 2х35
(105.59 Кб, 1024x768 - просмотрено 15 раз.)
(104.07 Кб, 768x1024 - просмотрено 14 раз.)
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
