/ Замена газовой плиты на маломощную электрическую
WBreath
27 Сентября 2016
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Хочу произвести замену газовой плиты на электрическую в связи с перепланировкой и объединением кухонной и жилой зон. Электрическая варочная поверхность будет двухкомфорочная и имеет маскимальную мощность потребления 2.9кВт. По техусловию квартира рассчитана на 7.5кВт. Нужно ли при таких характеристиках плиты дополнительно что то согласовывать?
Спасибо.
30 Октября 2016
7 501
вы напишите в раздел форума -электро-
Asakuro
31 Октября 2016
14
362
Электрическая плита относится к стационарным устройствам, а значит не попадает под п.19 Постановления СовМина 24.02.2006 N269, и согласно п.18 того же документа нужно получать заключение на использованик электроэнергии для нагрева.согласно п.8.6.4 ткп 339-2011 установка дополнительного счетчика не требуется.
JIecHuk
31 Октября 2016
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
не нужно ничего получать для физ лица
тем более электроплита не относится ни к горячему водоснабжению, ни к электроотоплению
Baton317
01 Ноября 2016
470
Спасибо.
Добрый день!
Я бы выполнил проект по электроснабжению электроплиты, т.к. социальный тариф на электроэнергию для квартир, оборудованных электроплитами, достигает 250 кВт*ч (в квартирах с газовой плитой - только 150 кВт*ч), и после выполнения проекта у Вас будет на руках документ-основание для увеличения расхода электроэнергии на Вашу квартиру.
Однако для Вас выполнение проекта потребует:
1 установки в щите этажном выключателя нагрузки перед счётчиком (для опломбировки) на ток 63 А;
2 возможна замена индукционного счётчика на современный электронный;
3 установка дифавтомата номинальным током 32А/30мА для запитки электроплиты;
4 прокладка трёхжильной кабельной линии с медными жилами для питания электроплиты;
5 установка по месту на кухне специальной штепсельной розетки и вилки для подключения электроплиты, ссылка на эти изделия смотрите ниже:
розетка
https://www.bylectrica.by/catalog/razem_silovoj/rozetka_k_elektroplite_s_zaze1/
вилка
https://www.bylectrica.by/catalog/razem_silovoj/vilka_k_elektroplite_s_zazeml1/
combatzzz
10 Мая 2017
, cтаж: 9 лет
Добрый день, а может кто-нибудь скинуть пример проекта для замены газовой плиты на электрическую? Очень надо.
combat87@tut.by
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
