 Электротехника / Замена кабеля
bushrut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Мая 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Добрый день. Такой вот вопрос. Можно ли при подключении элоборудования применить другой кабель (не такой как в паспорте этого самого оюорудования.) Там указан ПВС, у нас есть ВВГнг. По характеристикам ВВГнг же даже лучше я уверен. Не будет ли в дальнейшем проблем?
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Мая 2023
Репутация: 40  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Тут бы подробностей не помешало добавить.
ПВС это провод с многопроволочной жилой для подключения передвижных электроприемников, а ВВГ это кабель для стационарной проводки с однопроволочной жилой и для ввода в оборудование на виброосновании не годится.
Кроме того кабельная продукция должна иметь соответствующий класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012.
Стационарный элетроприемник, без вибраций, помещение влажное, прокладка в трубе в полу. По стенам или открыто в трубе, или в шрабах, решаем.
Тогда ВВГз со всеми приписками по ГОСТ 31565 ( нг(А)-LS Тх и тп)
Тогда непонятно зачем производитель заявляет не самый лучший кабель по своим характеристикам в паспорте изделия.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июня 2023
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Производитель не в курсе где и как будет установлен прибор. Он указывает минимально допустимые характеристики, при которых гарантирует исправную работу прибора.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Июня 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
Характер и наименование электроприемника так и не было озвучено.
Изготовитель не зря проводом выполнил окончание.
Например бытовой водонагреватель тоже стационарный, но подключение бытовым гибким проводом ПВС.
И как в таком случае можно давать рекомендации по кабелю (проводу) для подключения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 82, всего 38170(+9) пользователей |
