/ Замена кабеля от этажного электрощитка
adromus
13 Декабря 2017
, ЖКХ,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при замене газовой плиты на электрическую необходимо получать тех.условия на разработку проекта. А если я хочу поменять алюминиевою проводку от ЩЭ до квартиры:
1.нужен ли проект, если мощность не увеличиваю?
2.нужно ли разрешение эксплуатирующей организации на замену кабеля или достаточно сообщить в энергонадзор?
Или какая вообще последовательность процедуры если хочешь поменять вводной автомат на больший номинал, и какая если просто обновить то что есть?
13 Декабря 2017
При такой замене, нужно увеличивать мощность, так как электроплта, это Варочная панель 7,2 кВт + духовка 3 кВт.
Значит на плиту нужно вести отдельный кабель с этажного щитка ( если нет квартирного щитка) сечением минимум 6 мм2
Обращаетесь в РЭС на получение ТУ и там будет прописано что нужен проект подключения.
Если есть квартирный щиток, то от него отдельным кабелем на варочную панель сечением 4 и отдельным кабелем на духовку сечением 2,5
Вводной кабель от этажного щитка так же нужно поменять на сечение 10.
Эсли все без увеличение мощности сохраняя все номиналы автоматов в этажном щитке вы хотите поменять на новые автоматы то достаточно вызвать электрика ЖЭК и он вам все поменяет
