 Электротехника / Замена МВ на ВВ BB/TEL Нужен образец проект
tgrnk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 229 ,  Терминал, рук. проекта, Russian Federation
День добрый.
Друзья. реконструкция ячейки на ПС. Очень нужен как сам проект (ПЗ, ВОР и СР) так и очень очень надо схемы вторичный цепей, АПВ и релейной защиты
Скинул свои ПЗ ВР и СО. Может кто чем дополнит.
Но реально нужен образец!" Спасибо
*  ПЗ.doc (1063 Кб - загружено 36 раз.)
*  СО.doc (125.5 Кб - загружено 26 раз.)
*  ВР.doc (107 Кб - загружено 30 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Декабря 2013
А у Вас сети в ВР заставляют включать испытание/пуско-наладку?
Изоляторы, крепление под них (сталь угловая или чего там нужно), ряды зажимов, хомуты, бирки кабельные, комплект кабельных маркеров, кисточка/эмаль/грунт/уайт-спирит - не нужны?
ПВ1 замени на ПуВ.
3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм  (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм ) для меди и 2,5 мм  для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм  для меди и 4 мм  для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм ;
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
