 Электротехника / Замена низковольтной стороны ТП
abarmotov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Все доброго здравия. Разрабатываю проект по замене низковольтной части ТП, а именно панелей ЩО-70. В типовом проекте (Типовой проект 407-3-515.88) установленно 6 шкафов(случай без АВР), заказчик хочет еще две линейные панели поставить, есть ли какие-нибудь нормативы на это?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Октября 2015
если влезет то почему нет
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Октября 2015
все зависит от типового проекта и размеров помещения РУ-0,4кВ
 Vfrcbvjdbx   28 Октября 2015
В РУ-0.4 ТП стояли две панели ЩО70 по стороне 2400 мм. Установил 3 панели: ЩО90-1407-2шт и ЩО901118 - 1шт. Панели ЩО90 - 2000х700х600 мм. Не хватало групп для подключения отходящих линий.
abarmotov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2015
Утвердили проект.
*  ТП.dwg (4814.31 Кб - загружено 47 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
