 Электротехника / Замена силового кабеля.
 kostiki178   05 Июня 2012
Здравствуйте !
Столкнулся с такой задачей. Есть заказчик (гос.организация) , надо заменить силовой кабель. ( 30 метро). Начальство хочет что бы все было красиво и что бы комар носа не подточил. Скажите надо ли при замене (прокладке) делать проект, утверждать его , регистрировать. Или же можно обойтись только договорам на выполнение работ (актом выполненных работ)  и сметой, или же все таки придется проходить все эти процедуры (согласования, регистрацию и т.д. т .п) .
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Июня 2012
ТКП 181-2009
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
3.17 капитальный ремонт электрооборудования: Вид ремонта энергооборудования и иных
объектов надзора с целью восстановления ресурса с заменой, при необходимости, конструктивных
элементов систем оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.
4.6.9 До выведения электроустановок в капитальный ремонт на основании дефектной ведомости должны быть определены объемы работ и составлена смета, которые уточняются после вскрытия
оборудования, а также:
− разработаны, согласованы и утверждены технологические карты, а также проект на проведение работ;
− составлена и утверждена техническая документация на работы по реконструкции, намеченные к выполнению во время ремонта;
− заготовлены в соответствии с объемом работ необходимые материалы, запасные части и оборудование;
− укомплектованы и приведены в исправное состояние инструменты, устройства, такелаж, механизмы;
− подготовлены рабочие места для ремонта, проведено планирование ремонтной площадки с указанием мест размещения деталей;
− укомплектованы ремонтные бригады и проинструктирован персонал.
4.6.10 Техническую документацию на капитальный ремонт электроустановок утверждает лицо, ответственное за электрохозяйство.
В случае выполнения ремонта по договору со специализированной организацией техническую документацию согласовывают с этой организацией.
4.6.12 Основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой не менее 24 часов, если не имеется других указаний заводов-изготовителей.
При обнаружении дефектов, препятствующих нормальной работе оборудования, ремонт считается незаконченным до устранения этих дефектов и повторного проведения испытания.
4.6.13 Работы, выполненные во время капитального и текущего ремонтов, принимаются по акту, к которому должна быть приложена отчетная документация по ремонту. Акты со всеми приложениями
хранятся в технических паспортах оборудования.
и плюс все согласования на проведение земляных работ.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Июня 2012
речь идет о замене всей кабельной линии (это какая то перемычка или самостоятельная КЛ) или заменяется участок более длинной кабельной линии?
 kostiki178   06 Июня 2012
Нужно заменить участок уже существующей кабельной линии.
kostiki178
Нужно, (желательно), давать полную информацию и том что вы хотите выполнить.
Указать точку подсоединение и точку подключение.
Цитата Anatoliy:
kostiki178
В одной комнате стоит распределительный шкаф, надо от него заменить кабель, который проложен в другую комнату , расстояние между комнатами 30 метров.
мне кажется, что это вполне можно расценить как текущий ремонт КЛ
ведь сечение кабеля вы не изменяете?
и соответсвенно для выполнения этих работ достаточно составить дефектный акт и смету
Нет  сечение кабеля не меняется. А проект точно не нужно делать и регистрировать в таких случаях?
для текущего ремонта проект не нужен
вы же просто заменяетет вышедший из строя участок кабеля на аналогичный, прокладывая новый кабель по следу старого, т.е первоначально принятое проектное решение остается неизменным
дефектного акта тут достоточно
только во всех документах называйте эту работу текущим ремонт (если назовет где-нибудь капитальным ремонтом или рекострукцией то могут быть лишнии вопросы по этому поводу)
Если у вас есть свой оперативно ремонтный персонал, то вы можете оформить(как  уже сказано выше) по наряду допуску.  И чертежей не нужно.
Но если будите нанимать исполнителя, то нужно говорить с вашим бухгалтером, по какой статье он проведет эти работы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 640, всего 40709(+17) пользователей |
