/ Замена трансформатора 400 на 630кВА
Irino4ka
28 Октября 2010
Добрый день! Скоро мне предстоит делать проект электроснабжения детского сада с подключением к КПТ, принадлежащей рядом стоящей организации. Мощности хватает, договорные отношения о перераспределении энергии сейчас решают. Необходимо только заменить существующий трансформатор 400кВА на 630кВА. Ни разу с этим не сталкивалась. Хочу заранее собрать необходимую информацию что и как делать, какие бывают нюансы, какие листы по замене трансформатора прикладывать, как делать ошиновку и т.п. Кто сталкивался, поделитесь опытом. Заранее спасибо.
жека с альбертина
28 Октября 2010
Сразу возникает куча вопросов:
-- КТП внутренней установки или наружной;
-- детсад -потребитель, как минимум II категории надёжности электроснабжения, а КТП - однотрансформаторная
--как возрастёт нагрузка на шинах 0.4 кВ? Надо будет или нет менять шины 0.4 кВ;
-- "мощности хватает" - тогда почему замена трансформатора?
-- где должен быть организован учёт электроэнергии?
Ну а далее чисто конструктивные вопросы.......
Nikee
28 Октября 2010
88
602
И еще когда меняют 400 на 630 обычно встает вопрос в допустимых расстояниях по ПУЭ.
При других мощностях например 100 на 250 или 250 на 400 такого непроисходит, а вот когда 400 на 630 то не хватает места.
Irino4ka
29 Октября 2010
88
602
Отвечу по пунктам:
1. КТП наружная
2. к этому КТП подведены 2 кабеля разных источников питания (2 разных фидера), т.е. 2 категория обеспечивается
3. Мощности хватает - это значит, что разрешенная энергия по документам у него больше, чем ее использует по факту. Соответственно и трансформатор стоит на ту часть которую используют. Самой энергии для нас хватит, только трансформатор надо поменять, поставить автоматы, счетчики на свои 2 отходящие линии (2 кат) и ошиновать (так сказал владелец). Места хватает (измеряли). В принцине только подробности ошиновки интересуют.
Иван 21
31 Октября 2010
88
602
жека с альбертина
31 Октября 2010
88
602
Чертежи:
-- схема электрическая принципиальная КТП (существующая - сторона 10 кВ, 0.4 кВ, собственные нужды, учёты и т.д., как можно подробней с указанием всех типов и номиналов аппаратов и шин);
--на этой схеме показать аппараты, приборы учёта и шины демонтируемые, устанавливаемые взамен и устанавливаемые дополнительно;
-- виды и разрезы с установкой новых аппаратов и шин, с указанием установочных и габбаритных размеров. Обязательно на чертежах показать размеры которые нормируются ПУЭ (от токоведущих частей до заземлённых и т.д. -это облегчит разговор при согласованиях)
-- рекомендации монтажникам по установке аппаратов, креплению шин, крепежу и т.д;
--деталировочные чертежи крепёжных изделий и деталей, если таковые появятся;
-- спецификация оборудования, материалов и изделий;
Irino4ka
31 Октября 2010
88
602
спасибо. А у кого-нибудь есть подобный проект?
ValeroN_Chel
25 Июня 2013
99
, Инженер по электроснабжению,
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Делаю проект реконструкции однотрансформаторой ТП. Сейчас стоит трансформатор ТМ-400/6/0,4. Меняю его на ТМГ-630/6/0,4. Старый трансформатор связан с вводной панелью гибкой связью (см. фото). Как вы считаете - можно ли сделать гибкую связь с РУ-0,4 для трансформатора 630 кВА? Это примерно 1000 А. На ум приходят только по 2 медных кабеля по 400 мм2 на каждую фазу. Или стоит сделать уже связь аллюминиевыми шинами. И второй вопрос - замена вводной панели. Неоходимо установить вводно-линейную (2-3 отходящих линии и ввод естественно). Заказчик просит установить вводной автомат на 1000 А. Есть ли готовое решение вводно-линейной панели с вводным автоматом 1000 А? Или по опросному листу делать "нестандарт". Спасибо заранее.
(513.32 Кб, 1944x2592 - просмотрено 119 раз.)
kifa
25 Июня 2013
57
1 114
Насчет гибкой связи надо решать с эксплуатацией, в БКТП и 1250 кВА кабелем подключают.
Автомат 1000А 0 см. ЩО-70
ValeroN_Chel
25 Июня 2013
99
Я понимаю, что ЩО-70. Из вводно линейных есть только ЩО-70-3-45 У3, у нее ввод 600 А на предохранителях, а я хотел бы автомат на 1000, вот и думаю - плохо ищу или все же заказывать "нестандарт".
Эксплуатация то не против, я же за эстетичность 2(1х400) на каждую фазу.... Как-то грубо чтоли. Значит запретов на гибкую связь нет для транса 630 кВА?
kifa
25 Июня 2013
57
1 114
ЩО70-1-35 каб.ввод 1000 РЕ19-41,1000А ВА55-41,1000А
ЩО70-1-43 шинн.ввод 1000 РЕ19-41,1000А ВА55-41,1000А
https://zemi-1.ru/files/flib/222.pdf
каталог
в типовом 3х1х300.
У меня в практике было и 6х1х240 мм2 для транса 1600
(664.04 Кб, 2048x1536 - просмотрено 100 раз.)
(632.1 Кб, 1536x2048 - просмотрено 100 раз.)
ValeroN_Chel
25 Июня 2013
99
kifa, спасибо, с гибкой связью я все уяснил. По панели вопрос остался - ЩО70-1-35 панель вводная. А мне надо вводно-
линейную
хотя бы с двумя отходящими линиями и вводным автоматом на 1000 А.
kifa
25 Июня 2013
57
1 114
такую скорее всего только индивидуального изготовления. и то я не уверен что сделают...на такие мощности обычно выкатной автомат в отдельном шкафы дальше уже распред панели. Я обычно ли шнайдер либо АББ ставлю, на них хоть защиту реально настроить
dfgrty99
27 Июня 2013
57
1 114
Цитата Irino4ka:
Отвечу по пунктам:
1. КТП наружная
Если стоит один трансформатор, о какой 2 категории может идти речь? И два питания по ВН тут ни при чем. Должно быть два тр-ра. КЛ к садику прокладываются от разных трансформаторов. Так что вам надо предусматривать не замену трансформатора, а замену КТП.
kifa
27 Июня 2013
57
1 114
за 3 года наверное уже все поменяли, а то может и сожгли уже ))))
