/ зануление светильника класса 2
марина123
02 Июля 2019
57
У заказчика приобретены светильники класса 2 для склада, нужно ли их занулять или вести 2-х проводную систему
02 Июля 2019
ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011: Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
1.2.23 светильник класса защиты II (class II luminaire): Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путем применения двойной или усиленной изоляции и который не имеет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке.
Примечание 1 - К таким светильникам могут быть отнесены светильники следующих типов:
a) Светильник с прочным корпусом, полностью выполненным из изоляционного материала, который закрывает все металлические детали, кроме таких деталей, как шильдики, винты, заклепки, изолированные от токоведущих деталей изоляцией, эквивалентной по крайней мере усиленной изоляции. Такой светильник называют светильником класса защиты II с изоляционным корпусом.
b) Светильник с практически сплошным металлическим корпусом с двойной изоляцией, за исключением мест, где применена усиленная изоляция из-за невозможности использования двойной изоляции. Такой прибор называют светильником класса защиты II с металлическим корпусом.
c) Светильник, представляющий собой комбинацию указанных в перечислениях а) и b) исполнений.
Примечание 2 - Корпус светильника класса защиты II, выполненный из изоляционного материала, может частично или полностью выполнять функции дополнительной или усиленной изоляции.
Примечание 3 - Если заземление для облегчения зажигания ламп или по причинам ЭМС не соединено ни с одной доступной для прикосновения металлической деталью, светильник относят к классу защиты II. Доступные металлические детали, соответствующие требованиям МЭК на лампу, и другие металлические детали, не заземленные и не доступные при нормальной эксплуатации, не относят к токопроводящим деталям, которые могут вызвать поражение электрическим током, если только испытания по приложению А не относят их к токоведущим деталям.
Примечание 4 - Светильник с двойной и/или усиленной изоляцией, имеющий контактный зажим или контакт для заземления, относят к светильнику класса защиты I. Однако стационарный светильник класса защиты II, рассчитанный на шлейфовый способ присоединения, может иметь внутренний контактный зажим заземления для обеспечения непрерывности заземляющего провода, не оканчивающегося в этом светильнике, при условии, что этот зажим изолирован от доступных для прикосновения металлических деталей изоляцией класса защиты II.
Примечание 5 - Светильники класса защиты II могут иметь элементы, у которых защита от поражения электрическим током обеспечивается использованием БСНН.
А вот по поводу , каким кабелем вести 3 жильным L+N+Pе или 2 жильным L+N, вам нужно обговорить с заказчиком. Ведь сегодня может быть светильник 2 класса , а завтра могут повесить все что угодно.
elec
09 Июля 2019
250
Что за самодеятельность?
09 Июля 2019
Ааргументируйте
elec
09 Июля 2019
250
ПУЭ 7.1.36
09 Июля 2019
Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданийю
В топике автора вопроса, написано для склада.
Остается выяснить где этот склад.
09 Июля 2019
7 505
склады тоже есть в указанных зданиях, в магазинах, торговых центрах, больницах, кинотеатрах, школах, детсадах, пищеблоках, спортсооружений, даже в цокольных этажах некоторых жилых домов и т.п.
09 Июля 2019
7 505
что касается проводности групповой линии освещения - считаю, что должна быть 3-проводная, даже если заземлять бывает нечего (пластмассовый корпус).
на линии возможны повреждения (механические ли, старение изоляции и пр.) - и одна из мер, настоятельно рекомендуемая не только ПУЭ - применение УЗО, которое "чувствует" многие повреждения линии и срабатывает весьма эффективно.
09 Июля 2019
Да но в топике не указано.
09 Июля 2019
7 505
про класс II ещё есть такое
Цитата: ПУЭ-7
1.7.84. Защита при помощи двойной или усиленной изоляции ...
Проводящие части оборудования с двойной изоляцией
не должны быть
присоединены к защитному проводнику
(PE-проводнику - примеч. моё)
и к системе уравнивания потенциалов.
09 Июля 2019
7 505
"занулять" - точно не нужно, это другая мера защиты, которая ушла в прошлое, но применяется в старых действующих электроустановках с системой заземления TN-C.
может быть об этом речь, о действующих, а не проектируемых электроустановках ?
может автор прояснит ?
хотя мой ответ уже приведён ниже.
Госсть
10 Июля 2019
27
587
, вед. инж.,
1. "Занулять" не надо точно. Подключать проводники РЕ и уравнивания потенциалов тоже. Это определяется классом защиты.
2. Относительно к-ва проводников линии освещения в нормативах ничего нет. Указанный п.ПУЭ относится к групповым сетям, если линия освещения на складе является частью групповой - тогда конечно. Если это отдельная линия освещения, что для склада более вероятно, норм нет, можно и 2-х и 3-х проводную линию. Если не трогать нормы, конечно предпочтительна 3-х проводная в части возможной замены светильника на 1-й класс защиты.
elec
10 Июля 2019
250
... относится к групповым сетям, если линия освещения на складе является частью групповой - тогда конечно. Если это отдельная линия освещения...
групповая - это когда кабели пучком из щитка? что за новость?
10 Июля 2019
7 505
странно, что вы не знаете эту новость.
Цитата: ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок
6.1.5.
Групповая сеть
- сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Глава 6.2.
Внутреннее освещение. Групповая сеть
Цитата: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
10 Групповые сети
10.1
Групповые линии освещения ...
вы же правильно сослались на пункт.
7.1.36.
Во всех зданиях линии
групповой сети
, прокладываемые от
групповых
, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
и т.д.
10 Июля 2019
7 505
групповым сетям
отдельная линия освещения ?
, что
для склада
более вероятно
странно, что вы это не знаете.
И при чём здесь отдельная, для склада ?
Цитата: ТКП 45-4.04-326-2018 CICТЭМЫ ЭЛЕКТРААБСТАЛЯВАННЯ ЖЫЛЫХ I ГРАМАДСКIХ БУДЫНКАЎ. Будаўнiчыя нормы праектавання
3.4 групповая сеть:
Сеть от щитков, распределительных пунктов и главного распределительного щита до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Госсть
10 Июля 2019
27
587
, вед. инж.,
Да, Вы правы, 7.1.36 является указанием по данному вопросу и склады тут ни при чем.
