 Электротехника / Запитать опору освещения (ответвление от существующей линии)
a.spirt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Добрый день.
Подскажите пожалуйста! заканчию ВУЗ и только начал работать. Заранее прощу прощения за глупые вопросы!
Ситуация такая:
Существует линия наружного освещения. Мне необходимо поставить одну опору в 30 метрах от нее, запитав от ближайшей существующей.
Будет стоять ОП-2 двухрожковая с ЖКУ01-150-001У1.
как это можно осуществить?
кабель будет лежать в трубе в земле. Хватит ли обычного АВВГ 3х2.5??? и можно ли его ложить вообще в эту трубу в таких условиях?
Неоходимо ли зазмелять опору и как ?
и что на счет управления освещением?
заранее благодарен за любую помощь!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Ноября 2012
в земле ВВБ-2х10-1 ли АВВБ-2х16-1, если в дальнейшем ряд опор будет продлеваться то нужен кабель 4-х жильный
труба ПНД или а/ц? для ПНД хватит диам. 50 мм
ВВГ-3х2,5 или ПВ3-1х2,5 в самой опоре
заземлять не нужно
шкаф уличного освещения обычно стоит в ТП там все управление
a.spirt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2012
заземлять не нужно
Т.е. от существующей опоры надо прокладывать ВВБ-2х10-1 или АВВБ-2х16-1?? это как я понимаю минимально возможные допустивые сечения в данном случае?
 эти кабеля идут до шинок которые установлены в опорах, а от них уже до самих светильников можно протянуть ВВГ-3х2,5??
а нужно ли устанавливать в самой опоре автомат?
 taranov_pavel   12 Ноября 2012
Бронированные кабели ВВБ или АВВБ можно прокладывать непосредственно в траншее в земле (без труб). Если кабель будет проложен в трубе, то и обычного ВВГ будет достаточно. Автомат в самой опоре тоже можно поставить (для удобства обслуживания хотя бы).
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Ноября 2012
автомат в опоре необходим для защиты участка с другим сечением (2,5) от повреждений и для эксплуатации
a.spirt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2012
спасибо, с этим все понял!
 Вот только не могу вразумить почему на нагрузку 0,3кВТ ( две лампы по 150 Вт) необходимо такое большое сечение, т.е. АВВБ-2х16-1??
По расчету проходит сечение даже 2х2,5. Или я в чем то ошибаюсь? почему бы не проложить АВВБ 2х4-1 или АВБбШв 2х2,5-1 ??
Помогите разобраться в этом вопросе, пожалуйста!
 taranov_pavel   13 Ноября 2012
СерегаХ139 для примера назвал такие сечения. конечно же кабель надо выбирать под вновь устанавливаемую мощность и с учётом существующей линии питания.
a.spirt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2012
вопрос полностью исчерпан!
Спасибо всем за помощь!
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 704, всего 40707(+14) пользователей |
