/ Запитка электрооборудования в подготовке пола
Электрон
12 Января 2017
1 590
нужен пример цеха со станками питание к которым идет в подготовке пола в трубах
заранее спасибо
Роман3Р
13 Января 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Серия 5.407-150 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах
Электрон
13 Января 2017
1 590
а примера нету? как оформлять углы там проставлять?
13 Января 2017
7 501
можно привязать точки поворотов
b@rbos
17 Января 2017
7 501
Немного не по теме.
Рассмотрите вариант по прокладке кабелей по верху, например по фермам.
Особенно если предполагается в будущем перемещение оборудования или смена хозяина (арендатора) цеха.
Электрон
17 Января 2017
1 590
там кран балка ходит и оборудование двигаться не будет
b@rbos
17 Января 2017
1 590
А по теме.
Делаете план прокладки кабелей со всеми условными обозначениями (способа прокладки).
И отдельный лист план укладки труб. На нем необходимо указать: длинны участков, углы поворота, привязки конечных точек и точек поворотов,
разрез (глубину заложения + 250мм выпуск над чистым полом).
Хорошо будет если укажешь радиус изгиба (здесь надо учесть радиус изгиба кабеля) и способ сгиба если трубы стальные.
Электрон
17 Января 2017
1 590
заказчик сказал по наикратчайшему пути
получается от щита опуск вниз 1.6м 90 град 10м 90 град подъем верх 1.6м
спс подсказали типовой по нему и делаю, думал станки обходить но получается до едрени фени пооротов
Электрон
17 Января 2017
1 590
как то так будет
(86.55 Кб, 569x519 - просмотрено 30 раз.)
17 Января 2017
Цитата Электрон:
подъем верх 1.6м
Зачем возле станков такой большой подъем трубы ?
Электрон
17 Января 2017
1 590
ну я для примера, там технолог расставил высоты
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
