 Электротехника / Запитка газовых затворов от выпрямителя
 Лана21   09 Июня 2014
Здравствуйте! Такой вопрос: имеется стабилизированный выпрямитель СВ 24-3, преобразующий 220В в 24В. От него необходимо запитать 5 газовых затворов. Можно ли протянть от выпрямителя 1 кабель на клеммную коробку и оттуда уже всять фазу-ноль на каждый затвор или тянуть 5 кабелей от выпрямителя к каждому затвору? Если же можно через клеммную  коробку- подскажите, какой кабель вести к ней от выпрямителя?! Посчитала, что получается 6 жил. Можно ли в данном случае от выпрямителя до клем.коробки кинуть провод 6х1,5, а уже от клеммника- кабеля ВВГнг 2х1,5 ? Первый раз сталкиваюсь с подключением на напряжение ниже 220В, подскажите, пожалуйста!!!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Июня 2014
Можно проложить один кабель к клемной коробке, а с клемной коробки сделать разветвление.
Кабель. Сечение нужно так же рассчитывать по мощности и по длине трассы.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июня 2014
В случае повреждения магистрали все затворы окажутся без напряжения.
Сергей. Равноценно как и при нарушении контакта на самом выпрямителе.
На такие вещи желательно ставить сигнальные устройства, сигнализирующие об отсутствии напряжения.
 Лана21   09 Июня 2014
Выбрала сечение от выпрямителя до клеммника в зависимости от длины (50м), получилось АВВГнг 6х10. Сами затворы имеют потребляемый ток 0,4А , при срабатывании 5-и одновременно= 2А. Нормально ли, что беру такое большое сечение кабеля?! И в таком случае мне нужно кабель от сети 220 до выпрямителя брать сечением 16 квадратов!? Соответственно получается слишком большой вводной автомат..
Лана а не проще собрать схему по иному.
К каждому клапану привести 220 и поставить свой блок питания, там будет достаточно метрового кабелька от блока питания до клапана.
 Лана21   10 Июня 2014
По требованию заказчика выпрямитель устанавливается в РП, которое расположено этажом ниже и 5 затворов запитываются от одного выпрямителя. Производитель затворов дал такую эл.схему(см.приложение). Но меня всё же смущает следующее- после выпрямителя к клеммнику у меня идёт кабель сечением 6х10, соответственно через него идёт большой ток, а на вводе стоит автомат 10А. Или это нормально, т.к. там напряжение 24В, а перед выпрямителем-220?
И получается, что контрольный кабель для увязки затворов, индикатора, лампочки идёт так же от устройства выпрямителя?
*  Подключение затворов.jpg (660.97 Кб, 3508x2481 - просмотрено 15 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Июня 2014
1. тогда зачем вам тянуть от выпрямителя 6 жил ?. Там достаточно притянуть 2 жилы. Если заказчик желает ставить выпрямитель в РП.
2. Поставит щиток с кнопкой и контрольной лампочкой, и с клеммником. На клемнике сделать развязку.
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 774, всего 41059(+14) пользователей |
