 Электротехника / Заполнение кабельного журнала
sovana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 57 ,  Руководитель группы, Russian Federation
возник такой вопрос (не у меня): при заполнении кабельного журнала, когда к одного механизму идет 2 кабеля одного сечения и т.п. (графа Кол., число и сечение жил) мы пишем 2(4х95), а в следующей графе "длина" какую длину ставить??? длину одного кабеля или общую длину, т.е. сразу умножить на 2 сидим спорим. в сводке кабеля естественно считаем всю длину
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Мая 2013
2х200 например
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Мая 2013
писать нужно так, чтобы было понятно. я бы написал 2х ..., как самсон. но сначала я бы сделал две строчки для двух ниток, и в каждой бы присутствовала только одна длина
jamshut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Мая 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 132 ,  инженер, Iran, Islamic Republic of
Я бы тоже написал для двух ниток:
1  точка подключение -механизм/тип/сечение/длина/тип прокладки/мощность/ток/сos фи/ потеря
2  точка подключение -механизм/тип/сечение/длина/тип прокладки/мощность/ток/сos фи/ потеря
tyuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
У нас заполняют данный пункт по длине трассы
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Мая 2013
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 151 ,  Belarus
Обозначения у них должны быть разные, поэтому и две строчки нужно заполнять. Сейчас это не сложно сделать с пом. программ и компьютера.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Мая 2013
Вариантов может быть несколько и все в принципе будут верны.
Предлагаю такой вариант, внутри строки разбить  еще на строки в нужной позиции
4                                4*95                      100м
                                  4*95                      100м
 ЧТК-1   28 Мая 2013
Я согласна нужно заполнить две строки
OBON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 229 ,  Kazakhstan
Думаю что две строки, так как каждый кабель одной нитки имеет свое обозначение по ПУЭ РФ п.2.3.23 Цитата: "Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. ..."Конец цитаты. В кабельном журнале должны быть записаны кабели  ххА, ххБ с отдельными строчками.
Но хуже когда проводка выполняется проводом в трубе к электроприемнику, например АПВ 4(1х6). Какую длину провода ставят в кабельном журнале? Я ставлю например 4хL(длина трассы).
sovana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Мая 2013
и у нас длина трассы!
спасибо всем за ответы. приняла всё к сведению. согласна на 2х200 и на две разные строки заполнения.
но не так как у нас некоторые говорят просто написать общую длину двух кабелей
tyuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Мая 2013
об
Соглашусь общая длина только вводит в заблуждение монтажников. Впринципе все остальные варианты рабочие.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 567, всего 40707(+14) пользователей |
