/ запуск эл.двигателя
msibagatov@mail.ru
24 Мая 2014
Каким способом можно раскрутить эл. двигатель на 110 квТ, если источник питания ( генератор ) выдает 380 Вольт. ( мощность 5 кВт)
24 Мая 2014
Цитата msibagatov@mail.ru:
эл. двигатель на
110 квТ
А у вас генератор
мощность
5 кВт
Маленькая разбежность, которая приведет к сгоранию генератора. Генератор нужен помощней.
ppm
24 Мая 2014
397
Извините, а Вы правильно написали параметры двигателя? 110 кВт это огромный двигатель, в гражданском строительстве я не встречался. А по существу вопроса-соответствие генерируемой мощности и потребляемой.
msibagatov@mail.ru
25 Мая 2014
397
Тех. задание предусматривает работу эл. двигателя от 55 до 110 квт
power_factor
25 Мая 2014
234
Вы точно верно указали параметры - двигатель 110 кВт, генератор 5 кВт? Если да, то даже логически можно понять, что никаким, кроме подключения двигателя к сети мощностью, превосходящей его собственную.
bbm
26 Мая 2014
234
Способы имеются!
Пришлите техзадание.
bbm100908@tut.by
sdv
26 Мая 2014
С данными, если Вы все правильно указали, двигатель не запустится никогда от генератора 5 кВт.
Еще обращаю внимание на условие пуска двигателя.
При прямом пуске двигателя, мощность двигателя подключаемого к генератору должена составлять не более 50 %.
Раньше эта цифра составляла вообще 20 %
power_factor
27 Мая 2014
234
Цитата bbm:
Способы имеются!
Хотя бы в двух словах опишите, уж больно интересно. Думаю, не мне одному.
bbm
27 Мая 2014
234
Решение потребует проектирование и применение дополнительных устройств.
Нужны исходные данные по назначению, техническим требованиям и условиям эксплуатации эл. двигателя.
Окончательный ответ после проведения целесообразности и окупаемости затрат.
DmitryM
28 Мая 2014
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
Цитата bbm:
Способы имеются!
Конечно имеются. Можно, например, руками раскрутить )))
mak#
29 Мая 2014
25
428
У АД на 110 кВт только внутренние потери будут 5 кВт, изобретаете перпетум мобиле?
bbm
30 Мая 2014
25
428
Давно уже изобретено!
mak#
30 Мая 2014
25
428
Пока одни бла-бла от Вас...
Аргументы в студию!!
Госсть
30 Мая 2014
28
603
, вед. инж.,
АКБ или промышленные ИБП с зарядкой от 5 кВт - инвертор (ПЧ) на 110 кВт, время работы двигателя не более 1 ч в сутки, что тут сказочного (кроме цены)?
mak#
30 Мая 2014
25
428
Всё это встанет дороже ДЭС на 200 кВт...
bbm
30 Мая 2014
25
428
Аргументов не потребовалось!
"Гость" открыл секрет!!!
Имеются и другие способы накопления энергии!
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
Электротехника (в разделе 9571 тем):
