 Электротехника / Запуск электродвигателей по схеме звезда-треугольник, плавный пуск
 phisik   16 Сентября 2014
Добрый день. Вопрос к специалистам-электрикам.
В Германии где-то с 1980-ых годов проводилась работа по модернизации электроустановок. Везде, где было возможно, вместо прямого пуска устанавливали оборудование для  запуска по схеме звезда-треугольник. Для механизмов с тяжелым пуском устанавливали УПП или частотные преобразователи. Начинали с больших мощностей и каждые год-два снижали максимально допустимую допустимые мощности для прямого пуска (с сотен кВт до 4 кВт на сегодня). Цель- использовать резерв мощности подстанций вместо их реконструкции с установкой больших трансформаторов и др. оборудования.
К сожалению, вся эта информация у меня - из рассказов коллег и партнеров, связанных с эксплуатацией конечного оборудования.
Если это верно, кто-нибудь сможет дать ссылку на материалы по данной теме (учебник, публикации, нормативные документы РБ или РФ...)?
 frez4   14 Октября 2014
Плавный пуск есть у многих именитых производителей. Например, у АББ ( https://new.abb.com/ru ). Если не изменяет память, в разделе"Отрасли промышленности"/"Передача и распределение электроэнергии"/"Низковольтное оборудование"/"Оборудование для управления электрическими нагрузками "/"Пускорегулирующая аппаратура". Успехов.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Октября 2014
Если речь идет только о плавном пуске, именно только пуске, то набираем в поисковике "мягкий пускатель"... информации море... я выбирал для себя схему попроще... остановился на "Сименсе"... По опыту - будте внимательны, если будете устанавливать шкаф на улице, то надо предусматривать обогрев шкафа - замерзают и перестают работать ниже - 20... Кстати есть функция плавного останова... Дорого все это... Для 120 кВт движка шкаф мягкого пуска вышел 120 тыс... Переключение по схеме треугольник-звезда не всегда возможно, зависит от типа/схемы движка...
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 370, всего 40707(+28) пользователей |
