/ Зарядные станции и прокладка кабелей во взрывоопасном помещении
andrewfrol
07 Августа 2015
97
, Инженер-проектировщик,
Пришли замечания
1. Отсутвуют указания по отключению щита питания зарядных устройств по сигналу датчика водорода. Отсутсвует спецификация на точки присоединения зарядных устройств (Ех), а также место их размещения.
1. Существуют ли вообще взрывозащищенные зарядные станции для гелиевых аккумуляторов? Либо какое решение можно здесь предпринять?
2. Необходимо выполнить требования ПУЭ по прокладке кабелей во взрывоопасных зонах. Прокладка кабелей ВВГнг- LS в лестничных и перфорированных лотках во взрывоопасных зонах запрещена.
2. Как мне проложить по взрывоопасному цеху В-1а 9 кабелей ВВГнг-LS 5х50?
По ПУЭ можно прокладывать в коробах.
Что это за короба такие?
15.pdf
(537.2 Кб - загружено 31 раз.)
22.pdf
(454.74 Кб - загружено 25 раз.)
Сергей 123
08 Августа 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
В зарядный верхняя зона 1/3 высоты помещения считается взрывоопасной - где то в нормах написано.
andrewfrol
10 Августа 2015
97
Все, сам нашел ответ:
согласно п. 4.4.30 ПУЭ гелевые аккумуляторы (заряд до 2,3 В) допускается заряжать в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении при условии установки над ними вентиляционного зонта.
Мое помещение не подходит для зарядной. Пойду к ГИПу решать вопрос.
andrewfrol
19 Августа 2015
97
Кто-нибудь встречался с прокладкой кабелей во взрывоопасных помещениях категории В-1а? Согласно табл. 7.3.14 Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах в ПУЭ прокладка может быть в коробе. Перфорированный лоток с крышкой - это тоже короб. Я правильно понимаю?
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
