/ Защита двигателей от перегрузок
newrafael2015
15 Февраля 2016
32
, cтаж: 12 лет
ПУЭ
5.3.55. Для электродвигателей переменного тока должна предусматриваться защита от многофазных замыканий (см. 5.3.56), в сетях с глухозаземленной нейтралью - также от однофазных замыканий, а в случаях, предусмотренных в 5.3.57 и 5.3.58, - кроме того, защита от токов перегрузки и защита минимального напряжения.
Защита двигателей от :
КЗ
перегрузки
мин напряжения
Друзья можно ли защитить двигатель автоматическим выключателем, если в нем есть тепловой расцепитель. Например IC60N\H\L.
В том случае если не предусмотрена дистан управление , реверс, пост управления.
Нужно ли ставить маГнитный пускатель с тепловым расцепителем??
15 Февраля 2016
Можно. Так как в автомате IC60N\H\L, защищает от КЗ и от перегрузки. А вот от минимального напряжения нет.
А вот по поводу установки контактора с кнопочным постом, все зависит от расстояния до двигателя. смотрите ПУЭ 5.3.31.
15 Февраля 2016
7 501
для подключения двигателей используют специальные автоматы для защиты двигателя с регулируемой уставкой по току,
можно магнитным пускателем (дешевле) с защитой регулируемым тепловым реле
https://www.dek.ru/catalog/avtomaticheskie-vykljuchateli-va-402
- автомат ВА-402 DEKraft
пускателей много не буду приводить пример
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
